Mensaje De Error En F-110
Buenos Dias a Todos
Amigos Necesito que me ayuden con un caso: Resulta que estoy tratando de pagar a un Acreedor en la F110 y el sistema me esta mandando un error: La cuenta 2050022209 no es contabilizable directamente Segun pude revisar esta cuenta esta definida como cuenta de ajuste por correccion monetaria y esta configurada en la OBA1 esta cuenta a su vez esta asociada a la cuenta del pasivo del acreedor Me pueden ayudar indicadome que punto revisar Alex Torres |
En el dato maestro de la cuenta (TRX FS02) hay una opción (tilde) de contabilizable directamente. Cuando esta tildada es porque la forma de contabilizar a esa cuenta es a traves de las Cuenta de Mayor especial "CME". El error te dice que quiere contabilizar a esa cuenta, pero al tener ese tilde no te deja por lo que te explique. No soy un experto en el tema pero seguramente no estoy muy equivocado. Saludos Gaspar |
error en corrida de pagos con trans..F110
Hola Alex, cuando da mensaje de que una cuenta no es contabilizable directamente es porque esta asociada a un modulo especifico, en este caso es una cuenta que se debe afectar desde el odulo AP
Para ello se deben utilizar claves de contabilizacion propias del modulo. La unica forma de utilizarla es quitarle desasociarla, pero no es conveniente debido a que si alguien ingresa una partida directamente descuadra el modulo auxiliar AP con el saldos de Ctas de Mayor GL. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:51:42. |
