Ordenes de Mantenimiento
Me pudieran explicar como y si es posible que una orden de mantenimiento genere una orden de compra
Una orden solo te genera solp, pero indicandole la fuente de aprovisionamiento en la orden y haciendo las parametrizaciones necesarias en MM podes hacer que el pedido se genere automáticamente.
Con las orden de mantenimiento podes generar solped de servicio y de materiales. En la solapa operaciones podes especificar que para realizar una operación necesitas un servicio y además un material que no se de almacen. en este caso se genera un Solped de dos posiciones una con el servicio y otra con el material. Para ver la el nro de solped, tenes que marcar la operación y apretar el botón Dat. Reales
Espero que te sirva Saludos |
Creacion Solped desde la OT
Estaba revisando una OT pero no generó la solped, no se si hay algo mal, pero revisando la OT, en Res./SolPed esta "INMEDIATAMENTE", no debería con esto generar una solped?
En operaciones al solicitar un servicio lo haces seleccionando un puesto de trabajo creado para servicios cuando lo ingresas te pide el grupo de comprar y grupo de articulo, luego de ingresar estos datos seleccionas la operacion y le das al botón Dat.Real y te aparece la ventana donde ingresar el servicio luego de ingresar el servicio la cantidad y el precio de ese servicio guardas y se crea la solicitud de pedido.
Para materiales lo puedes hacer de la misma manera o en componentes al no estar el material en bodega en el campo TP ( tipo posición ) ingresas N, te genera una solicitud de pedido. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:49:07. |
