Conciliaciones bancarias
Hola a todos
Tengo el siguiente problema, ya he capturado todos los movimientos de mi estado de cuenta del banco, pero no se que pasos debo seguir, les explico pues mis jefes saben menos que yo de este modulo..haber si me pueden ayudar quiero saber que pasos debo seguir para obtener mi resultado de saldos contables de mi banco gracias y saludos desde chile |
Mira a mano no tengo las Tx especificas para lo que me pides (Me comprometo a a posteralo luego), pero si quieres sacar el saldo Contable en la FS10n podes pones las 3 cuentas de banco (Principal y sus auxiliares), si queres tener el financiero en la FS10n pones solo el principal (Cartola o extracto). Si queres ver lo que está pendiente de registrar, revisa la FEBA. Pasame un Correo y te envio la Info mas dertallada. PD:de todas maneras posteare las Tx. de todas Maneras mirate estos post |
Muchas gracias ahi te va mi correo mira que te lo agradecere bastante
saludos |
Hola Tonijua
Disculpa que no te adjuntara las paginas del error que tuve con la cuenta de ajuste por correccion monetaria, ya lo solucione, la cuenta del error estaba pegada al acreedor. Oye un favor te paso mi cuenta de correo, quiziera saber todo acerca de la conciliacion bancaria mi cuenta es |
Conciliaicon Bancaria Manual
y gracias por tu ayuda |
Conciliaciones
Hola, Tonijua, buenas tardes.
Yo soy un caso algo parecido a este. Me gustaria aprender a hacer las conciliaciones, por lo que me acerco a ti para poder ver en que me puedes apoyar para documentarme de informacion. considerando que yo apenas voy a iniciar con este proceso. |
Hola amigo como estas, por favor te ruego me ayudes con algo, acabo de ingresar a trabajar en una compañía que usa SAP pero no hay quien me de las inducciones del caso y tengo a mi cargo el proceso de Conciliaciones Bancarias; he estado autoeducandome pero quisiera que por favor me ayudes con la mayor información posible, sobretodo como puedo ver el saldo final en extractos bancarios para compararlo con saldo en mi estado de cuenta bancario, que al final debería ser lo mismo. gracias!!!! |
Programa Z Conciliación Bancaria
Hola buenas tardes.
Alguno de ustedes compañeros cpnsultores me puede proporcionar uno de los programas Z que tengan para la carga de los ficheros en la FF_5. Muchas gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:39:42. |
