LECTURA DE LA MSEG apr Inf (muy lenta)
Hola a todos,
alguien que em ayude..Estoy accesando la tabla MSEG para traer Informacion (de material al notificcar), me traigo el cod Material, cantidad Notificada en KG, cantida Notificada en MTS,No. de Lote. Pero el proceso es muy lento. De que otra forma puedo obtener estos datos de una manera más rápida. el SQL es: * Seleccionas datos para material ( entrada) SELECT * FROM MSEG WHERE MATNR EQ p_codigo AND material LGORT EQ p_almace AND WERKS EQ p_centro AND CHARG EQ p_lote AND BWART EQ p_tmov AND MJAHR EQ p_ano. |
Hola te recomiendo colocarlo de el siguiente orden
Trata de no usar ENDSELECT, usa FOR ALL ENTRIES, y la otro consejo seria en caso extremo usar indices, dentro de la MSEG hay un indice estandar que se parece mucho a los campos con lo q estas consultando es el indice 'M', espero te ayude :D |
Yo no utilizaría el select * si no que obtendría los campos que necesito y los guardaría en una tabla interna para eliminar el select enselect .
Saludos |
consulta a tabla mseg demasiado lenta
buenas tardes,
tengo esta consulta y no se como podria optimizarla ... me podrian ayudar? SELECT mblnr mjahr zeile matnr charg menge meins bwart INTO TABLE it_mseg FROM mseg FOR ALL ENTRIES IN it_lqua_aux WHERE matnr = it_lqua_aux-matnr AND werks IN so_werks AND lgort EQ it_lqua_aux-lgort AND bwart IN ('101', '102' ). |
Puedes hacer varias pruebas con diferente codigo y probando los tiempo de consulta apoyandote del siguiente link:
si es mejor usar un for all entries u otra opcionen el select. saludos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:08:33. |
