Material con stock para colocarle lote
:) Hola. Tengo un material en un centro que no esta sujeto a lote, pero en los otros si. Alguien sabe como puedo hacer para manejar los lotes en este centro? el material no se deja modificar por que ya ha tenido movimientos!
Urgente!! Gracias |
Mirá para modificar un material tenés que ir a la trx.MM02, colocar el número del material y luego seleccionar vista. Apartir de ahí seleccionas la vista que corresponda. Haces las modificaciones. Tené cuidado y no te olvides de incluir la equivalencia de Unidades de medida. Dado que en tu duda decía que tenías antes una unidad distinta del lote.
Lo que pasa es que el material fue creado sin marcarle Sujeto-lote. Ahora le quiero poner esa opción y me sale el siguiente mensaje:
La gestión-lotes oblig. no es modificable por los sig. motivos: Ya existen stocks en el nivel de centro. Definitivamente no hay solución o hay alguna forma de manejarle los lotes. |
Estimado,
Hasta donde yo sé, mientras no consumas el 100% de las cantidades en stock y/o cierres el 100% de los documentos (compras, ventas, entregas, repartos, etc) del sistema, no podrás realizar el cambio en el dato maestro. Una vez que tengas el perfil del material "limpio", puedes generar la modificación que requieres a través de la tx. MM02. Saludos. SAPINI. |
Tiene solución:
Centro A: material no sujeto a lote Centro B: material sujeto a lote Mueve el stock del centro A a B, y te pedirá lote porque en ese centro sí es trazable. A continuación modificas el material en el centro A, pincho de sujeto a lote(MM02). Devuelves el stock del centro B al centro A, y debe de pedirte lote. A mí me ha funcionado, aunque es cierto que puede que detecte movimientos en ese periodo contable y quizás no te deje y tengas que esperar al siguiente cambio de periodo contable. |
De Acuerdo,
Solo tener en cuenta la valoración del material. Debería ser igual en ambos centros ya que si el traslado fuera entre almacenes de un mismo centro, no habrían imputaciones..........pero tratándose de diferentes centros se generan documentos contables. Saludos. SAPINI. |
Perfecto!
Muchas gracias!!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:41:19. |
