Cambio clave de amortizacion
Buen dia!
Tengo un problema.. hay que hacer que la revaluacion de los activos ya no se calcule desde el 1 de enero de 2008, he probado que se puede hacer reversando la revaluación hasta enero, luego modificando la clave de amortizacion dentro de los datos maestros del activo, despues reejecutar la AFAB al ultimo periodo. Alguien sabe si hay una forma de modificar ese dato maestro (clave de amortizacion) de todos los activos de forma masiva???, lo intente en el OAYZ para clave de amortizacion por clase de activo, sin embargo toma los datos para los activos que sean creados a partir de esta fecha y no los que ya estan en el sistema... que podría hacer para modificar ese dato en los activos que se tienen actualmente??? Espero puedan ayudarme Gracias |
Buenas,
Prueba a crear una sustitución para modificación en masa con los siguientes pasos: 1.- Tx: OA02 creas una sustitución donde, sin condición (es decir, siempre) en el campo 'clave de amortización' te coloque la constante 'xxxx' clave de amortización que te hayas creado. 2.- con la misma Tx: OA02 creas una norma de modificación con la sustitución que acabas de crear 3.- Ejecutas la norma y en teoria debería modificarte la clave de amortización de todos los activos por la 'xxxx' A ver si te sirve ! Suerte !!! |
HOla!
No cree una nueva clave de amortizacion solo modifique la que ya tenia |
y no puedes crear una clave nueva con las características que quieres y aplicarla a todos los activos con una modificación masiva?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:01:41. |
