MMs
Estimados(as),
Alguien sabe cómo puedo configurar para que el pedido de ventas en SD, haga verificación de disponibilidad de materiales en algunos almacenes y de otros no...???...es el mismo producto que existe en más de un almacén....help me please...:eek: MGracias |
HOla ivan,
La verdad es que no creo que se pueda hacer lo que pides, en mi empresa tenemos destinado un alamcen para todo lo que es venta, si el producto se puede vender tiene que estar en ese almacen, para que separar el mismo producto si en un solo almacen los puedes separar segun Lote o algun otro tipo de clasificacion. saludos y suerte. |
no queda de otra que usar el userexit MV45AFZZ aqui implementa la BAPI
*llamamos la BAPI de disponibilidad de material CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY' EXPORTING PLANT = XVBAP-WERKS MATERIAL = XVBAP-MATNR UNIT = XVBAP-MEINS CHECK_RULE = '03' IMPORTING RETURN = LS_RETURN AV_QTY_PLT = STOCK TABLES WMDVSX = LT_WMDVSX WMDVEX = LT_WMDVEX. Saludos. |
Gracias PabloKDN. Pero suponía que la verificación de disponibilidad la hacía primero a nivel de centro y luego a nivel de almacén. Según lo que me dices no es así.
Gracias por el uexit estimado Virgilio
Otra opcion seria crear un Schedule Linea que verifique y Otro que no verifique la disponibilidad. y asignarlo a la posicion.
Seria cuestion de hacer la prueba. saludos |
Impresion via lector
Es posible adaptar las impresion de salidas de materiales que se hace por la transaccion MIGO, via lector de tarjeta magnetica y salga el print como en las maquinas parecidas a las de redcompra?
Saludos, Pedro Belma. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:47:53. |
