Importar imagenes BMP
Hola importar borrar y visualizar archivos BMP de Pc al servidor sap y no se como empezar alguien me podria dar alguna pista .
Saludos y gracias |
Transaccion SE78 Si los quieres utilizar en un formulario
Para subir o bajar ficheros desde/hacia servidor tienes las transaccion CG3Y y CG3Z |
Ese es el problema que no son para formulario es una simulacion de lo que hace la transaccion CV02N .
Consigo visualizar los archivos BMP en mi transaccion si los cargo en la CV02N , ahora tengo que conseguir cargar y borrar esos archivos BMP directamente desde mi transaccion . Saludos. |
Importarlos y asociarlos al documento en cuestion para ser mas exactos :confused:
Saludos |
Para realizar operaciones con DIR puedes utilizar las funciones del grupo de funciones CV120 o bien hacerlo con las bapis
Aqui te dejo un pequeño ejemplo que crea un DIR con objetos anexos, toquetealo un poco para que haga lo que tu quieres REPORT zpruebainterfaseps. SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK a1 WITH FRAME. PARAMETERS: p_docu LIKE draw-doknr. SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK a1. DATA: BEGIN OF kernel_version OCCURS 0, key(21) TYPE c, data(69) TYPE c, END OF kernel_version. DATA: gv_documento LIKE draw-doknr, gv_clase LIKE draw-dokar VALUE 'ZET', gv_version LIKE draw-dokvr VALUE '00', gv_part LIKE draw-doktl VALUE '000', gv_descripcion LIKE drat-dktxt VALUE 'Descripcion de prueba', gv_return LIKE bapiret2, gv_ruta LIKE bapi_doc_files2-docfile VALUE 'C:\PRUEBA.XLS'. DATA: gs_documentdata LIKE bapi_doc_draw2, gv_hostname LIKE bapi_doc_aux-hostname, gt_characteristicvalues LIKE bapi_characteristic_values OCCURS 0 WITH HEADER LINE, gt_classallocations LIKE bapi_class_allocation OCCURS 0 WITH HEADER LINE, gt_descripcionesl LIKE bapi_doc_text OCCURS 0 WITH HEADER LINE, gt_descripcionesc LIKE bapi_doc_drat OCCURS 0 WITH HEADER LINE, gt_documentfiles LIKE bapi_doc_files2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE. AT LINE-SELECTION. SET PARAMETER ID 'CV1' FIELD p_docu. SET PARAMETER ID 'CV2' FIELD gv_clase. CALL TRANSACTION 'CV02N' AND SKIP FIRST SCREEN. START-OF-SELECTION. gv_documento = p_docu. gs_documentdata-documenttype = gv_clase. gs_documentdata-documentnumber = gv_documento. gs_documentdata-documentversion = gv_version. gs_documentdata-documentpart = gv_part. * gs_documentdata-description = '0123456789012345678901234567890123456789'. gt_descripcionesl-language = 'S'. gt_descripcionesl-language_iso = 'ES'. gt_descripcionesl-textline = 'Descripción de prueba para DIR 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222'. APPEND gt_descripcionesl. CLEAR gt_descripcionesl. gt_descripcionesl-language = 'E'. gt_descripcionesl-language_iso = 'EN'. gt_descripcionesl-textline = 'Descripción de prueba para DIR 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'. APPEND gt_descripcionesl. CLEAR gt_descripcionesl. * gt_descripcionesl-language = 'S'. * gt_descripcionesl-textline = '012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901'. * APPEND gt_descripcionesl. gt_descripcionesc-language = 'S'. gt_descripcionesc-language_iso = 'ES'. gt_descripcionesc-description = 'Descripción 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'. gt_descripcionesc-textindicator = ''. APPEND gt_descripcionesc. gt_descripcionesc-language = 'E'. gt_descripcionesc-language_iso = 'EN'. gt_descripcionesc-description = 'Descripción 2 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb'. gt_descripcionesc-textindicator = ''. APPEND gt_descripcionesc. CALL 'SAPCORE' ID 'ID' FIELD 'VERSION' ID 'TABLE' FIELD kernel_version-*sys*. READ TABLE kernel_version INDEX 11. gv_hostname = kernel_version-data. * gv_hostname = '10.100.101.155'. gt_characteristicvalues-classtype = '017'. gt_characteristicvalues-classname = 'ZDMS_DT'. gt_characteristicvalues-charname = 'ZFEFIPRE'. gt_characteristicvalues-charvalue = '15092007'. APPEND gt_characteristicvalues. * * gt_classallocations-classtype = '017'. * gt_classallocations-classname = 'ZDMS_DT'. * APPEND gt_classallocations. * * gt_documentfiles-wsapplication = 'ZXT'. ** gt_documentfiles-docfile = 'C:\CV01n.txt'. ** gt_documentfiles-docfile = '/tmp/cv01n.txt'. ** gt_documentfiles-docpath = ''. * gt_documentfiles-storagecategory = 'DMS_C1_ST'. * gt_documentfiles-checkedin = 'X'. * APPEND gt_documentfiles. CALL FUNCTION 'BAPI_DOCUMENT_CREATE2' EXPORTING documentdata = gs_documentdata hostname = gv_hostname * DOCBOMCHANGENUMBER = * DOCBOMVALIDFROM = * DOCBOMREVISIONLEVEL = * CAD_MODE = ' ' pf_ftp_dest = 'SAPFTP' pf_http_dest = 'SAPHTTP' IMPORTING * DOCUMENTTYPE = * DOCUMENTNUMBER = * DOCUMENTPART = * DOCUMENTVERSION = return = gv_return TABLES characteristicvalues = gt_characteristicvalues classallocations = gt_classallocations documentdescriptions = gt_descripcionesc * OBJECTLINKS = * DOCUMENTSTRUCTURE = documentfiles = gt_documentfiles longtexts = gt_descripcionesl * COMPONENTS = . IF gv_return-type CA 'AE'. WRITE gv_return-message. ELSE. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING wait = 'X'. * LOOP AT gt_documentfiles. * * gt_documentfiles-checkedin = 'X'. * MODIFY gt_documentfiles. * * ENDLOOP. * * CALL FUNCTION 'BAPI_DOCUMENT_CHECKIN2' * EXPORTING * documenttype = gv_clase * documentnumber = gv_documento * documentpart = gv_part * documentversion = gv_version ** HOSTNAME = ' ' ** STATUSINTERN = ' ' ** STATUSEXTERN = ' ' ** STATUSLOG = ' ' ** REVLEVEL = ' ' ** AENNR = ' ' ** PF_HTTP_DEST = ' ' ** PF_FTP_DEST = ' ' ** IMPORTING ** RETURN = * TABLES * documentfiles = gt_documentfiles ** COMPONENTS = ** DOCUMENTSTRUCTURE = * . * * CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' * EXPORTING * wait = 'X'. FORMAT HOTSPOT ON. WRITE: 'SE HA INTENTADO CREAR EL DOCUMENTO:' , p_docu. FORMAT HOTSPOT OFF. ENDIF. |
Ok vere como salgo de esta .
Gracias por el interes y un Saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:47:54. |
