Anticipos En Sd
Configuración de anticipos por SD cuando no se conoce la cantidad que se va a facturar con ese anticipo.
HOLA NO SE SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ESTE TEMA: COFIGURÉ LA ENTRADA DE ANTICIPOS POR SD PERO TENGO UN PROBLEMA CON EL FORMULARIO DE FACTURA PUES EN LA FACTURA DE SOLICITUD DE ANTICIPOS NO DEBE CALCULAR NINGUN IMPUESTO NI RETENCION, PERO EN LAS FACTURAS SUBSIGUIENTES CON LAS QUE SE VA A LIQUIDAR EL ANTICIPO SÍ DEBE CALCULAR TODOS LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES QUE TENGA ASOCIADO EL CLIENTE EN EL DATO MAESTRO, PERO LO QUE EL FORMULARIO ESTA HACIENDO ES ACUMULANDO EL IVA DE LA FACTURA ANTERIOR Y LO ESTA SUMANDO A LA FACTURA ACTUAL LO QUE HACE QUE EL VALOR TOTAL SEA INCORRECTO. SI ALGUIEN SABE DE ALGUNA NOTA O ALGO QUE ME AYUDE A RESOLVER ESTO...LO AGRADEZCO. |
creas una clase de doc para hacer una nota de credito, esta es a favor del cliente. Una vez que facturas al compensar agregas todas la notas.
bye |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:36:11. |
