Error de Impresión URGENTE
Estimados buenas tardes,
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Tengo el siguiente error a ver si alguien me puede ayudar es muy Urgente por la continuidad de los procesos, Ya que no nos permite imprimir osea nada. Saludos Hugo Barra Log de tratamientode una orden de impresión. El spooler (host) que continua con proceso ha signalizado problemas --------------------------------------------------------------------- Error Windows/NT 1775: "A Null Context Handle was passed from the client to the host during a remote procedure call" Se han presentado problemas al procesar esta orden de impresión. --------------------------------------------------------------------- Error en la salida de orden de impresión (l_rc = 1). Posiblemente no haya habido ninguna salida papel |
RE: Error de Impresión URGENTE
HOoa,
HE tenido mensajes parecidos, lo he solucionado creando un nuevo tipo de impresora en el server de sap. Ve que tipo de impresoras tienes por medio de tx SPAD y SP01. Yo he copiado la mas parecida a mi modelo fisico y cambiado la direccion por la que yo tengo. Espero haber ayudado. atte Mauricio.- |
tengo este error
Log SPOOL SAP
===================== Log de tratamiento de una orden de impresión. El SPOOLer (host) que continúa con proceso ha signalizado problemas. Error Windows/NT 5 [\\172.20.17.189\Monarch]: 'Access is denied.' Se han presentado problemas al procesar esta orden de impresión. Error en salida de orden de impresión (l_rc = 1). Posiblemente no haya habido ninguna salida en papel. estoy tratando de enviar algo al printer directa%, son unas etiquetas a un printer Monarch 9800 gracias de antemano. |
ingresa a la SPAD, selecionas la impresora que tiene problemas, elijes modificar, y presionar el boton activar, este hace un chequeo de conexion entre el servidor que esta definido como host y el servidor de impresion.
si en caso te da error el problema ya seria de red, segun el log de tratamiento que postearte al ultimo, debes revisar que la impresora Monarch conceda los permiso para imprimir desde sap, esto quiere decir que el usuario que inicia sesion en el servidor de sap (SIDADM) debe tener privilegios sobre esa impresora, para asi poder enviar las ordenes de spool, eso deberia solucionar el problema de acces denied. por otra parte, esta el saplpd. para eso falta informacion de tu parte como indicar que tipo de impresora tienes definido, para chequear el saplpd, debes hacer un telnet al servidor con el puerto 515, osea: telnet ip_servidor 515 aqui debera parpadear el cursor del prompt arriba, esto quiere decir que el puerto esta abierto, luego presionas enter y debiera volver al prompt si esto no sucede es por el servicio del saplpd en el servicio no esta funcionando bien y debes reiniciar el servicio. net stop saplpd y despues net start saplpd esto en el servidor de impresion. ademas debes aclarar como es el proceso que usas para imprimir, es por impresora local, o el tipo de front end, impresion via log sap. puedes verificar tambien el servidor de edicion en sap, y el servidor de aplicacion. por otra parte en el servidor de sap, intenta ingresar a la impresora que tienes definida y veras si tienes permiso de acceso hacia esa impresora. revisalo y comentas.. |
Manuales
Hola, como puedo bajar los manuales basicos de SAP? Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:54:42. |
