Reserva de materiales
Señores en que momento hago la reserva de materiales que esta ligada a la orden???
Estoy haciendo un retiro de material , con la MB11, la clase de movimiento usada es la 261, pero me pide ingresar un numero de reserva, en que momento se hace dicha reserva??. gracias |
Reserva
La reserva se genera cuando planificas materiales en tus ordenes de mantenimiento y la visualizas en la sección de componentes de tu orden dando clic en el boton Dat.gral. Espero te sirva:rolleyes: |
Funciona perfectamente, pero que sucede si no tengo stock suficiente para surtir???.
Me estan solicitando 20 piezas y solo tengo 5, de alguna forma el sistema me puede verificar la disponibilidad de stock?? esto se hace en PM o en MM??. Aparte de surtir las piezas necesito especificar en la orden que voy a utilizar un servicio externo, es decir voy a subcontratar un servicio de mantenimeinto, este servicio va a utilizar precisamente las piezas que hice en la reserva, como indico el servicio??? no tengo el dato maestro, este dato maestro lo tengo que dar de alta en PM o puedo hacerlo desde MM??. Saludos y Gracias. |
Si no tienes el stock suficiente no podras realizar el retiro de materiales faltantes del almacén, al realizar la orden de mantenimiento con materiales planificados el sistema verifica disponibilidad de materiales a utilizar, si esos materiales no se tienen en el numero suficiente que requiere la orden el sistema te manda un aviso indicando que no se cuenta con la cantidad necesaria de materiales, entonces se tendran que surtir los materiales faltantes. El sistema puede hacer el reordenamiento automatico de materiales cuando estos llegan a un punto de reorden para esto debes crear un grupo de planificación de necesidades y agregar datos de planificación de tus materiales.
En lo que respecta a servicios tambien puedes crear maestro de servicios en donde se tiene la información relacionada con los servicios a utilizar, la parte de servicios y materiales pertenecen a MM. En la orden tu indicas que una operación es externa cuando la clave de control de la operación es PM03. Saludos.;) |
Estoy de acuerdo en el punto de reorden, pero que suecede si, siguiendo con el ejemplo me solicitan 20, tengo 5 y mi punto de reorden es 4????.
Hay alguna forma de solicitar el surtimiento de materiales si tenemos el caso antes mencionado???. Me parece que utilizando el stcok de seguridad, alguno sabe??. saludos. |
Si te solicitan 20 y tienes 5, debes realizar la salida de esos 5 para que se alcance el punto de reorden, de otra manera el sistema no podra realizar la solicitud de materiales hasta su máximo, aún cuando tu punto de reorden sea 4 o 3 o 0. El stock de seguridad como tal no se encuentra en el sistema, al menos por lo que yo se.:(
Para el punto de reorden existen varias posibilidades. para el ejemplo que tu estas mencionando. si te piden 20, tu tienes 5 en stock y tu punto de reorden es 4, lo que puedes utilizar es la caracteristica V1 en lugar de la VB, ya que la caracteristica V1 considera las necesidades externas (reservas) dentro del horizonte de aprovisionamiento. Si esta caracteristica de planificacion no te sirve puedes crear un propia con copia de esta para indicarle especificamente que tome en cuenta las reservas del modulo PM. Espero que esto te ayude Saludos Alex |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:20:40. |
