Lista de materiales para MM
Hola a todos.
Alguien sabe cuales son las parametrizaciones que tengo que hacer para comprar y dar entrada de mercancias a materiales que manejen BOM ??? De antemano muchas gracias !!!!! |
Pues al material principal no le tienes que hacer nada????
Solo tienes que crear la lista de materiales para que al hacer una imputacion a un subcontratado se muestre la lista de forma automatica. A que te refieres con configurarle? que le quieres configurar? no entiendo muy bien. Saludos |
Hola Virgilio.
Lo que pasa es que tienes razon, ya me di cuenta de que esto solo funciona para un esquema de subcontratación. Ahora mi pregunta es: ¿Puedo configurar para utilizar la lista de materiales para tipos de posición normal en el pedido de compra? |
Pues depende el escenario , pero no veo problema, crea una lista e intenta asignarlo sin item cetegory.
saludos. |
Hola Virgilo.
Lo que tu me comentas ya lo intente, el problema es que cuando genero el pedido de compra con tipo de posicion manual, en la ME23N no me aparece el icono para hacer la explosion de los materiales en el detalle de la posicion. Si lo intento hacer con la ME23, me manda un error donde me indica que solo es posible para posiciones de subcontratacion. Espero que me puedas ayudar con este problema... Saludos !!!! |
me23n es una trx para visualizar las solicitudes de pedido, si quieres modificar uan solpe, debes usar me51n o me52n.
Y si quieres modificar un pedido abierto: me32k. Hay otras trx. pero depende de lo tengas que hacer. Sdlos, |
Re: Lista de materiales para MM
Hola amigo tengo la misma pregunta como pudiste solventa desde ya muchas gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:33:41. |
