Modificación del sueldo anual en IT0008
Buenos días,
No entiendo tu problema, entrando por la SE16, se ve perfectamente el campo pa008-ansal, por lo tanto se puede actualizar de muchas maneras, bien por un (Z)report, o directamente por la se16 con el truquillo de todos conocidos, /h code = EDIT cambiar valores y grabar.
En fin, en principio no veo ningún problema para actualizar ese campo. :p |
De acuerdo en lo que dices, pero en este caso, no produce inconsistencias, ademas grabas con la SE16, y como lo haces en la pa008, no hay inconsistencia que valga, FUNCIONA, y si funciona no hay más que decir, aunque no sea tan ortodoxo como quieres.
En fin, para eso estan las pruebas ....... Cuando dices "ampliaciones" ¿te refieres a las USER EXIT ? FUNCTION EXIT_SAPLPARA_002. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"Lokale Schnittstelle: *" IMPORTING *" VALUE(PERSONNEL_NUMBER) LIKE P0003-PERNR *" VALUE(EVAL_WAGE_TYPE) LIKE T512W-LGART *" VALUE(CURRENCY) LIKE T500C-WAERS *" VALUE(SALARY_AS_OF_DATE) LIKE P0008-BEGDA *" VALUE(BEGIN_OF_EVALUATION) LIKE P0014-BEGDA *" VALUE(END_OF_EVALUATION) LIKE P0014-ENDDA *" VALUE(IT0008_SUBTYPE) LIKE P0008-SUBTY *" EXPORTING *" VALUE(IT0008_SALARY) LIKE P0008-ANSAL *" EXCEPTIONS *" USE_STANDARD *" CUSTOMER_ERROR *"---------------------------------------------------------------------- INCLUDE ZXPARAU02 . ENDFUNCTION. Sin acritú :p |
1 Adjunto(s)
Gracias amigo, en productivo he probado eso a lo que tu tienes pánico, nada que objetar, el miedo es libre, por lo demás todo bien, me he limitado a ponerte lo que tu decías, (pbas0001 y para0002) son USER EXIT, vamos eso dice SAP (palabra de Dios).
Si mis "ayudas" te parecen descabelladas, nadie te obliga a realizarlas. Y uno aporta lo mucho o poco que sabe. He mirado por parametrización, aqui tienes lo que he encontrado, si te sirve bien, y sino pues nada. Saludos. Editado 9.08.2006 13:10 por si había algo ofensivo. |
Hola Tamerlán,
Vamos a ver, todos sabemos lo desesperante es en ocasiones lidiar con sap, pero no perdamos los nervios, tomasm solo trata de ayudar y por lo tanto no debemos despreciar su esfuerzo. Una vez comentado esto, voy a intentar ayudarte pero has de indicarme que es lo que exactamente quieres hacer: 1.- Realizar un programa a medida que cambie el salario anual del infotypo 8 de una serie de empleados. 2.- Cambiar el salario anual de un solo empleado. 3.- Realizar un ampliación para que se modifique la forma en la que se calcula el salario anual de un empleado. Si es esta última opción el sistema calcula el sueldo anual a partir de los sueldos de períodos o viceversa, en función de en qué campo introduzcas o modifiques un importe. El cálculo se basa en las parametrizaciones que hayas efectuado en la guía de implementación (IMG) de gestión de personal en la actividad Definir sueldo anual. Puede que no te este pasando por la exit que tratas de usar por como tengas configurado este punto. Un saludo :) |
Buenos días,
Considero absolutamente intolerable tu respuesta, por lo tanto me doy de baja del foro. Un cordial saludo. Timur. |
Vaya por dios, no creo que nadie te haya faltado al respeto, para tomar esa determinación, en fin, si es por mi culpa, usted me perdone, reconsidere su posición y ánimo que un mal día lo tiene cualquiera.
Aqui estamos para lo que se pueda ayudar. Saludos !!! |
Se pueden convertir informes de SAP en ordenes de spool ¿?
Buenos dias:
Quisiera saber si existe una forma para convertir cualquier informe del SAP en una orden de spool para luego descargarlo a formato pdf y de esta manera quedar bien con los jefes.:) Gracias |
Sap
Hola a todos!
Soy novato en mundosap. Soy usuario del modulo PM y MM. Tambien estudiante de ingenieria de sistemas y mi sueño es crear algo tan bueno como SAP algun dia. Por eso considero que primero debo aprender del gran maestro y porsupuesto de sus hijos (ustedes). Me gustaria que me iniciaran en la parte de parametrizacion del SAP y programacion en ABAP (pero desde cero). Por mi parte puedo decir que armé la database de equipos para uno de los centros de emplazamiento para la sociedad en la que trabajo hace dos años. Con lo anterior declaro mi admiracion a vosotros y consedo el poder para que me instruyan bien. PD: y perdon por os desviar de esas acaloradas disputas. |
Buenos días tomasm,
En fin, creo que yo también me comporté de forma incorrecta contigo, así que también te pido disculpas. Salud ! Timur. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:07:06. |
