Problema con export e import
Buenas tardes !
Tengo un problema cuando hago un export de una tabla interna para luego hacer el import y recuperar los datos en una funcion no me recupera bien los datos y lo que me mosquea es que el export me devuelve un 4. El codigo cuando hago el export es: export it_zf11_t_depar from it_zf11_t_depar to memory id 'DEP'. export it_zf11_t_depar_con from it_zf11_t_depar_con to memory id 'CON'. donde it_zf11_t_depar es mi itab con los datos que quiero. y el import es: data: it_depar like zf11_t_depar occurs 0 with header line, it_depar_con like zf11_t_depar_con occurs 0 with header line. import it_zf11_depar to it_depar from memory id 'DEP'. import it_zf11_depar_con to it_depar_con from memory id 'CON'. y no me devuelve nada, alguien me podría echar una mano, ya he intentado de todo. Gracias de antemano. |
Te copio códigos de ejemplo, me funcionó muy bien.
export consuor doc_date plant stge_loc batch move_type entry_uom s_dlinam to shared memory indx(aa) id 'MATE'. import consuor doc_date plant stge_loc batch move_type entry_uom s_dlinam from shared memory indx(aa) id 'MATE'. Saludos. |
Pafu yo cuando me he encontrado problemas de esos lo que he hecho es declararlo todo igual
Por ejemplo Export mi_tabla_con_nombre to memory id 'T1'. Hago import mi_tabla_con_nombre from memory id 'T1'. mi_tabla_con_nombre tiene que llamarse igual en los dos sitios y estar declarada de la misma forma, asi suele funcionar |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:20:22. |
