Como asociar un esquema de calculo SAP a una clase de documento
Buenas foro. Estoy intentando crear una clase de pedido nueva y asociarle un esquema de cálculo diferente al estandar RM0000. Alguien sabe como se parametriza esto?.
Gracias de antemano. Fran |
Esquema de cálculo
El esquema de cálculo se define por la combinatoria de tres elementos: - Esquema de documento (Clase de pedido) - Equema de cliente (Cliente) - Área de ventas En el customizing asociás todo lo anterior, entrando por: IMG->Comercial->Funciones básicas->Determinación de precio->Control de determinación de precios->Definir y asignar esquemas de cálculo->Fijar determinación esquema de cálculo Claro que tenés que tener el esquéma de cálculo previamente creado! Saludos Jorge |
Segun el esquema que comentas, creo que te refieres a pedidos de compras externo (no es pedido de traslado).
Esto se realiza considerando: 1.- Grupo de esquema de la Org. de Compras 2.- Grupo de esquema de proveedor (el que colocas en el dato maestro del proveedor en la vista de datos de compras). Y lo asignas por la siguiente actividad IMG (Codigo de transacción S_ALR_87002218): Gestión de materiales > Compras > Condiciones > Fijar determinación de precio > Fijar determinación de esquema. Por alli tambien asignas a los pedidos de traslados, pero considerando: 1.- Grupo de esquema de la Org. de compras 2.- Clase de documento. Espero que con esta información le llegues (claro esta, que ya debes tener el esquema de calculo creado) Saludos. |
:d
MUY ÚTIL!!
Gracias!:D |
Esquema de cálculo
Y para pedidos de traslado?
Ya tengo creado el esquema. Gracias. |
Esquema de calculo en pedidos de traslados
Buenas Tardes
debes de hacer lo siguiente esto se debe a que tienes que crear un esquema de calculo con esas condiciones por Configuracion, en la siguiente ruta: Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar esquema de cálculo. paso 1 Uploaded with paso 2 Uploaded with se debe de validar el grupo de esquemas local de esa organizacion de compras para continuar con el otro paso, esto en la siguiente ruta de configuracion: Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar grupo de esquemas. Paso 3 Uploaded with Una vez realizados los pasos anteriores debes de ir a la siguiente ruta de configuracion: Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar determinación de esquema esto con el fin de asociar el esquema que creastes a la clase de documentos y al grupo de esquemas de la porganizacion de compras pero LOCAL Paso 4a Uploaded with Paso 4b Uploaded with de esta manera te apareceran en los pedidos de traslados el esquema d ecalculo local para asignar cualquier clase de condicion que hayas definido Paso 5 Resultado final Uploaded with espero te sirva de guia para que configures lo que requieres |
Gracias...!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:40. |
