Debugear Un Metodo De Workflow
HOLA A TODOS.
Quiero modificar un metodo de un WorkFlow, pero necesito debugearlo para ver que es lo que realiza en estos momentos, y hasta ahora por mas breakpoints que coloque no pasa nada... Alguine sabe como puedo hacelo??? De ante mano gracias. Andrea |
Supongo que será porque no llega a entrar en la parte de código donde pones los breakpoints, igual tienes un if, o un case o algo que hace que no entre.
De todos modos a mi una vez no me dejaba poner breakpoints o no paraba o algo así, pero si los pones por escrito en el código creo que siempre para. |
El break point lo debes de poner con código para que pare. Prueba a ver
Hola, a ver, es muy sencillo.
Lo primero entra en el objeto donde tengas los metodos (yo utilizo swo1). Una vez dentro de tu objeto hay una serie de opciones, tipo de objeto, tratar, pasar a... bueno tu vete al que pone opciones. Ahi veras que pone DEbugger ON/OFF. Pincha y abajo en verde te dira que se ha activado el debugger. Luego vete al octavo botoncito, al de Proc.test/Ejecutar. A continuación tendrás que introducir el dato que te pida, el documento de compras, el numero de factura... lo que sea y todo el rato dando a f8, luego te volverán a aparecer todos los metodos, pero esta vez tendran el relojito tipo del debugger. Espero que te sirva de ayuda |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:15:48. |
