Función para buscar el minimo y maximo de una tabla interna
Hola existira alguna funcion que me permita buscar el minimo y el maximo de una tabla interna :confused:
No conozco ninguna. Pero de existir, lo que llevaría por debajo es un loop donde se va almacenando en cada iteración el valor mayor o menor. Un saludo |
Yo tampoco conozco ninguna función pero se me ocurre que se podría pasar a otra tabla ordenada y de esta tomar el primero con un read table index 1. Para esto ya habría que evaluar la performance dependiendo que tan grande sea la tabla.
Saludos, Germán. |
ok, ordeno la tabla interna como le asigno a una variable el valor minimo y a otra variable el valor maximo y luego lo muestre ?:confused:
yO utilicé algo como esto... y funciona ok:
min = 0. max = 0. LOOP AT tabla_interna. IF min = 0. min = tabla_interna-campo. ENDIF. IF max = 0. max = tabla_interna-campo. ENDIF. if min > tabla_interna-campo. min = tabla_interna-campo. ENDIF. IF max < tabla_interna-campo. max = tabla_interna-campo. ENDIF. ENDLOOP. |
Una reflexión sobre el performance
Como muy bien dijo antes Gerbeltran, la mejor opción (desde el punto de vista del rendimiento del código) es la presentada por Ice_man_777. La cota de complejidad en ambos casos sería la siguiente:
Ordenar la tabla: n*log n Bucle a la tabla interna: n Si la primera opción incluye reservar espacio para una tabla interna adicional, además de la cota de complejidad, el código incluiría más gasto en memoria, por lo que la segunda opción resulta también mejor en este sentido. Un saludo |
ok pero entonces cual seria mi error, anexo el codigo
IF P_EMPLOYEE-SALARY_AMT1 GE P_SALARY-MAX . CASE P_MONTH_NUMBER. WHEN C_MONTH_NUMBER1. MAX = P_EMPLOYEE-SALARY_AMT1. P_SALARY-MAX = MAX. ENDCASE. ENDIF. IF P_EMPLOYEE-SALARY_AMT2 GE P_SALARY-MAX2 . CASE P_MONTH_NUMBER. WHEN C_MONTH_NUMBER2. MAX = P_EMPLOYEE-SALARY_AMT2. P_SALARY-MAX2 = MAX. ENDCASE. ENDIF. IF P_EMPLOYEE-SALARY_AMT3 GE P_SALARY-MAX3. CASE P_MONTH_NUMBER. WHEN C_MONTH_NUMBER3. MAX = P_EMPLOYEE-SALARY_AMT3. P_SALARY-MAX3 = MAX. ENDCASE. ENDIF. IF P_SALARY-MIN EQ '0' . MIN = P_EMPLOYEE-SALARY1. P_SALARY-MIN = MIN. ENDIF. IF P_SALARY-MIN2 EQ '0' . MIN = P_EMPLOYEE-SALARY2. P_SALARY-MIN2 = MIN. ENDIF. IF P_SALARY-MIN3 EQ '0' . MIN = P_EMPLOYEE-SALARY3. P_SALARY-MIN3 = MIN. ENDIF. IF P_EMPLOYEE-SALARY_AMT1 LE P_SALARY-MIN AND C_MONTH_NUMBER1 ='1' . MIN = P_EMPLOYEE-SALARY_AMT1. P_SALARY-MIN = MIN. ENDIF. IF P_EMPLOYEE-SALARY_AMT2 LE P_SALARY-MIN2 AND C_MONTH_NUMBER2 ='2' . MIN = P_EMPLOYEE-SALARY_AMT2. P_SALARY-MIN2 = MIN. ENDIF. IF P_EMPLOYEE-SALARY_AMT3 LE P_SALARY-MIN3 AND C_MONTH_NUMBER3 ='3' . MIN = P_EMPLOYEE-SALARY_AMT3. P_SALARY-MIN3 = MIN. ENDIF. |
Pásame las declaraciones de las estructuras de datos (tablas internas, variables, constantes...) y le echo un vistazo. :cool:
Dame también la ubicación de este código, de qué tabla interna quieres el maximo y el minimo, y donde quieres que se te almacene. Un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:20:50. |
