Control de impresiones con un smartforms
Hola!
Espero esten bien! Les escribo porque tengo una duda. Realicé un formulario en smartforms y este debe mantener un control de las impresiones que se realizan. Por ejemplo: Aquellos documentos que hayan sido impresos, estos no deben imprimirse nuevamente. Es algo como que en mi tabla interna, al item que se imprimió le marco un flag para que este no pueda ser impreso nuevamente. Pero lo que no se, es de que manera puedo controlar esto dentro del smartforms, si existe una propiedad que me ayude a controlar la impresión. Gracias, Saludos. |
Igual eso lo controlas mejor desde el programa de impresión que llame al smartforms, no? me refiero antes de llamar al smartforms haces una criba, selección, o determinas si debe ser imprimido o no , una vez ejecutado el smartforms que el programa de impresión marque ese flag para la próxima vez...
Suerte. |
Hola!
Gracias por atender mi duda, lo que sucede es que yo necesitaba de alguna manera tener el control de los item que ya habian sido impresos, lo cual era lo que no sabia como se hacia. Pero ya un amigo me dio la solución, el smartforms declarar una variable tipo SY-UCOMM, si mi item fue impreso SY-UCOMM va a ser igual a 'PRNT', entonces exporto esto para mi programa control en donde hago las validaciones pertinentes para marcar mi flag. Saludos. |
Prueba con la variable de control IS_REPEAT
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:58. |
