Call Transformation
hola, soy nuevo en SAP /ABAP
y tengo una pregunta : en cuales casos el estatuto ABAP 'call transformation' puede ser usado? espero me puedan ayudar gracias Arturo |
no estoy seguro pero creo que se utiliza para convertir código XML a código que "SAP entiende", yo lo he visto por ejemplo a la hora de crear documentos word con plantillas y variables dinámicas. Saludos, |
Sinceramente no se bien el sentido amplio para el uso de "Call transformation" pero recuerdo haberlo usado por ejemplo para pasar los datos de una tabla interna a un archivo XML, para esto primero declaras la transformación con el formato que va a tener (por ejemplo los tags que tendrá el XML) y luego haces el call a esa transformation.
Te recomiento que visites el sdn de sap que hay info sobre esto que te comento. Saludos, Germán.:cool: |
El Call Transformation sirve para generar un XML en base a una tabla interna...
Saludos, Blag :mad: |
Hola, se que hace mucho lo publicaste, no se si seguiras acivo, muchas gracias por el ejemplo, anda excelente, solo tengo una duda, en el CALL TRANSFORMATION, el ID de donde sale? en que transformacion se basa para crear el XML?
Tendras manuales o tutoriales en lo referido a XML y XSLT? Gracias |
Hola MetalGod
El "ID" trael nombre del codigo xml (previamente insertado en la transaccion STRANS) Pongo un ejemplo mio CALL TRANSFORMATION ZMX_CFDI_V1 OPTIONS XML_HEADER = 'full' INITIAL_COMPONENTS = 'suppress' SOURCE EMPLEADOXML = EMPLEADOSXML PERCEPCIONESXML = PERCEPCIONESXML DEDUCCIONESXML = DEDUCCIONESXML CONCEPTOSXML = CONCEPTOSXML RECEPTORXML = RECEPTORXML EMPRESAXML = EMPRESAXML RETENCIONESXML = RETENCIONESXML METODOPAGOXML = METODOPAGOXML INCAPACIDADESXML = INCAPACIDADESXML HORASEXTRASXML = HORASEXTRASXML RESULT XML XML_XSTRING. Saludos!. |
Mucgas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:19:42. |
