Screen como popup
hola a todos!
Mi duda es: Tengo una screen echa i quiero que esta screen salga en una ventanita nueva en tipo popup esk tiene una serie de botones i radiobuttons i solo se me ocurre hacer otra dynpro i mostrar-la pero seria mucho mejor si pudiera hacer-lo como un popup Alguna idea ? |
Hola, pienso q no existe (xfa corregirme :p ) ese tipo de popup's, ya q ellos son manejados para opciones de usuario (botones), y como tu screen contiene radiobuttoms no creo q se pueda diseñar, pero no creo q te puedas hacer problemas con tu screen xq en tu caso botaria 2 opciones, el boton que presionaron y el radiobutom que eligieron ... y con esas 2 opciones comienzas a jugar
Hola...
Un pop up con radio buttons y botones de decision como tal no la conosco pero navengando he encotrado q puedes probar con estas funciones
POPUP_TO_DECIDE_LIST Q seria un lista de decicion...ahora bien pudiera cargar la dynpro en un pop up con esta otra funcion POPUP_FOR_PRINT_OBJECTS O puedes probar este codigo...tal vez te ayude REPORT zvdll_pruebas. *---------------------------------------------------------------------* * Example with FM REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT * *---------------------------------------------------------------------* * Author : Michel PIOUD * * Email : HomePage : * *---------------------------------------------------------------------* SELECTION-SCREEN : SKIP, BEGIN OF LINE,COMMENT 5(27) v_1 FOR FIELD p_max. "#EC NEEDED PARAMETERS p_max(2) TYPE n DEFAULT '20' OBLIGATORY. SELECTION-SCREEN END OF LINE. *---------------------------------------------------------------------* TYPES: BEGIN OF ty_user_addr, bname TYPE user_addr-bname, " User name name_first TYPE user_addr-name_first, " First name name_last TYPE user_addr-name_last, " Last name checkbox, END OF ty_user_addr. *---------------------------------------------------------------------* DATA: * Data displayed gt_user TYPE TABLE OF ty_user_addr. *---------------------------------------------------------------------* INITIALIZATION. v_1 = 'Maximum of records to read'. *---------------------------------------------------------------------* START-OF-SELECTION. PERFORM f_read_data. PERFORM f_display_data. *---------------------------------------------------------------------* * Form f_read_data *---------------------------------------------------------------------* FORM f_read_data. * Read Users address data SELECT bname name_first name_last UP TO p_max ROWS INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_user FROM user_addr. ENDFORM. " F_READ_DATA *---------------------------------------------------------------------* * Form f_display_data *---------------------------------------------------------------------* FORM f_display_data. * Macro definition DEFINE m_fieldcat. add 1 to ls_fieldcat-col_pos. ls_fieldcat-fieldname = &1. ls_fieldcat-ref_tabname = &2. append ls_fieldcat to lt_fieldcat. END-OF-DEFINITION. TYPE-POOLS: slis. " ALV Global types DATA: l_exit, ls_private TYPE slis_data_caller_exit, ls_user TYPE ty_user_addr, ls_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv, lt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv. * Build the field catalog m_fieldcat 'BNAME' 'USER_ADDR'. m_fieldcat 'NAME_FIRST' 'USER_ADDR'. m_fieldcat 'NAME_LAST' 'USER_ADDR'. * Optimize column width ls_private-columnopt = 'X'. * Display data in a POPUP CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT' EXPORTING i_selection = 'X' i_zebra = 'X' it_fieldcat = lt_fieldcat i_tabname = 'GT_USER' i_checkbox_fieldname = 'CHECKBOX' is_private = ls_private IMPORTING e_exit = l_exit TABLES t_outtab = gt_user. CHECK l_exit = space. * What has been selected ? LOOP AT gt_user INTO ls_user WHERE checkbox = 'X'. MESSAGE i368(00) WITH ls_user-bname 'selected'. ENDLOOP. ENDFORM. " F_DISPLAY_DATA *********** END OF PROGRAM Z_REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT **************** Fuente: Saludos.... |
Pop up
Lo que tienes que hacer es un Dynpro, y cuando lo llames utilizas
CALL SCREEN no_dynpro STARTING AT columna linea. ejemplo: CALL SCREEN 0110 STARTING AT 10 5. Lo controlas igual que un dynpro y puedes utilizar una variable para saber que botón se presiono. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:16:40. |
