Selección de lineas alv
Hola, buenas a todos,
Tengo un problema, tengo un listado de materiales en un alv, pero no consigo dar como hacer para seleccionar varias lineas de dicho listado, ya que tengo que crear un boton para borrar las lineas seleccionadas (q puede ser ninguna, una o varias) pero no consigo que el alv me permita hacer eso, ¿como podria hacerlo? Muchas gracias por adelantado |
Hola, creo q estas viendo un ALV List, ahi solo se puede asignar una linea a menos que se imite el diseño de la SE16 con un checkbox al costado de cada registro, en el ALV Grid puedes escoger varias lineas, y sap te da botones standares para que no haya la necesidad de programarlas, espero te sirva :D
Prueba esto...igual y te ayuda es con ALV...
REPORT zvdll_pruebas.
*---------------------------------------------------------------------* * Example with FM REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT * *---------------------------------------------------------------------* * Author : Michel PIOUD * * Email : HomePage : * *---------------------------------------------------------------------* SELECTION-SCREEN : SKIP, BEGIN OF LINE,COMMENT 5(27) v_1 FOR FIELD p_max. "#EC NEEDED PARAMETERS p_max(2) TYPE n DEFAULT '20' OBLIGATORY. SELECTION-SCREEN END OF LINE. *---------------------------------------------------------------------* TYPES: BEGIN OF ty_user_addr, bname TYPE user_addr-bname, " User name name_first TYPE user_addr-name_first, " First name name_last TYPE user_addr-name_last, " Last name checkbox, END OF ty_user_addr. *---------------------------------------------------------------------* DATA: * Data displayed gt_user TYPE TABLE OF ty_user_addr. *---------------------------------------------------------------------* INITIALIZATION. v_1 = 'Maximum of records to read'. *---------------------------------------------------------------------* START-OF-SELECTION. PERFORM f_read_data. PERFORM f_display_data. *---------------------------------------------------------------------* * Form f_read_data *---------------------------------------------------------------------* FORM f_read_data. * Read Users address data SELECT bname name_first name_last UP TO p_max ROWS INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_user FROM user_addr. ENDFORM. " F_READ_DATA *---------------------------------------------------------------------* * Form f_display_data *---------------------------------------------------------------------* FORM f_display_data. * Macro definition DEFINE m_fieldcat. add 1 to ls_fieldcat-col_pos. ls_fieldcat-fieldname = &1. ls_fieldcat-ref_tabname = &2. append ls_fieldcat to lt_fieldcat. END-OF-DEFINITION. TYPE-POOLS: slis. " ALV Global types DATA: l_exit, ls_private TYPE slis_data_caller_exit, ls_user TYPE ty_user_addr, ls_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv, lt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv. * Build the field catalog m_fieldcat 'BNAME' 'USER_ADDR'. m_fieldcat 'NAME_FIRST' 'USER_ADDR'. m_fieldcat 'NAME_LAST' 'USER_ADDR'. * Optimize column width ls_private-columnopt = 'X'. * Display data in a POPUP CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT' EXPORTING i_selection = 'X' i_zebra = 'X' it_fieldcat = lt_fieldcat i_tabname = 'GT_USER' i_checkbox_fieldname = 'CHECKBOX' is_private = ls_private IMPORTING e_exit = l_exit TABLES t_outtab = gt_user. CHECK l_exit = space. * What has been selected ? LOOP AT gt_user INTO ls_user WHERE checkbox = 'X'. MESSAGE i368(00) WITH ls_user-bname 'selected'. ENDLOOP. ENDFORM. " F_DISPLAY_DATA *********** END OF PROGRAM Z_REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT **************** Saludos ... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:57:56. |
