Problema con Replace
Hola buenas tardes !!
Tengo un problema con un texto que sale de la funcion READ_TEXT me entrega el texto asi AAAAA##AAAAAAA## El ' ## ' me lo interpreta como un Enter por lo cual a mi no me sirve. es por eso que intente hacer un replace del caracter pero no me funciona, despues con el REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>NEWLINE IN it_tline-tdline WITH space. Este me funciono pero solo con un caracter me pone dos " ## " Tambien intente con el Translate y nada :( alguien sabra como hacerle ?? Gracias Saludos |
Porque no intentas con REPLACE '#' WITH ' ' INTO variable y despues haces un CONDENSE variable NO-GAPS. Espero te sirva saludos Gustavo |
Gracias por la respuesta, pero no me funciono :(
veras.. primero mi variable tiene esto " AAAAAA##QQQQQQ##AAA " cuando hago el replace REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>NEWLINE IN it_tline-tdline WITH space. me deja asi la variable " AAAAAA#QQQQQQ#AAA " pero no me deja hacer mas :S gracias |
Asi lo puedes hacer o acondicionar a tu logica REPORT ZTAVO56 MESSAGE-ID SD. data: variable(20) TYPE C. *Inicio del Programa START-OF-SELECTION. *==================* VARIABLE = ' AAAAAA##QQQQQQ##AAA '. CONDENSE VARIABLE. REPLACE '#' WITH ' ' INTO VARIABLE. REPLACE '#' WITH ' ' INTO VARIABLE. REPLACE '#' WITH ' ' INTO VARIABLE. REPLACE '#' WITH ' ' INTO VARIABLE. CONDENSE VARIABLE NO-GAPS. WRITE: VARIABLE. resultado : 'AAAAAAQQQQQQAAA'. |
Hola josefon,
y no es posible que esos caracteres que no te reemplaza no sean saltos de linea, sino que sean tabuladores o algún otro tipo de caracter distinto?? Te lo digo porque tu REPLACE ALL OCCURRENCES OF debería de funcionar correctamente. |
Hola.. bueno dias..
Ayer por la noche encontre la razon del porque no lo hacia, en los atributos de mi programa control (Es una funcion) tiene un check que dice "Verificar unicode activas" por ese check no encontraba mis '##' pero ya me funciono todo.. Gracias a todos por sus respuestas Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:53:49. |
