Impresión de línea
Cómo se puede imprimir una columna vertical que no sea con el carácter '|' o &vline&?, es que si imprimo dos de éstos en diferentes líneas de texto aparece una línea discontinua.
Muchas gracias. |
Hola, que tipo de formulario estas usando? sapscript o smartforms?
En smartforms podés definir un template y ponerle bordes. En sapscript no sé si se puede hacer... lo que podrías hacer es definir una ventana que tenga el tamaño de la columna que querés mostrar y dentro definir un BOX que abarque toda la ventana... no es muy elegante pero puede funcionar :p Saludos. |
Muchas gracias, lo hice a través del comando BOX.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:36:15. |
