Fax de proveedor
Hola a todos,
Un usuario me ha pedido si le puedo sacar un listado para poder exportar a excel en el que consten el nombre de proveedor y el fax...solo esos dos campos. he visto que el campo de FAX se encuentra en una tabla que se llama ADR3. El problema que tengo es que parece que el unico campo que puedo utilizar de esa tabla para ligarla con otra es el ADDRNUMBER...pero no se como. Con que otra tabla podria ligar este campo para sacar el numero de fax a traves del codigo de proveedor?????? |
Fax de proveedor
Puedes recuperarlo diretamante de la tabla lfa1-telfx.
Hola, puedes hacerlo con un JOIN con las mismas tablas que mencionas LFA1 y ADR3 con el campo LFA1~ADRNR = ADR3~ADDRNUMBER, si no existe la entrada en la tabla ADR3 es porque no existen datos de direccion para el proveedor ... espero te sirva :D
Tal vez te pueda servir un informe de FI que es el Directorio de Acreedores, aquí puedes definir sí es por cuenta o por sociedad y en Control de Salida para Comunicación con el proveedor indicar sólo dos lineas, la TX es F.40 claro después la exportas a Excel saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:11:39. |
