FM para Mass create production version and recipe
Tenemos un problema, tenemos que mejorar el rendimiento de un programa que contiene batch input a las transacciones C223 y C201, estamos intentando buscar alguna funcion con la que podamos sustituir estos batch inputs o al menos alguno, pero no encontramos nada. ¿Alguien ha tenido que hacer parecido con estas dos transacciones? Cualquier ayuda será agradecida. |
Yo creo que para estas tx no hay BAPIs, IDOC, ni nada que te pueda servir, para estar mas seguro prueba a activar el trace de eventos (tx SWELS), luego te creas una version de produccion y una receta y a continuacion vas a visualizar la traza de eventos (tx SWEL) si ves que en la traza aparece algun objeto (suelen ser del tipo BUSXXXX) entonces solo tienes que buscar ese objeto en la tx BAPI y te dira las funciones que tiene asociadas
No obstante si no encuentras ningun objeto puedes intentar optimizar el batch input de otras maneras, como por ejemplo creando varios hilos y haciendo ejecuciones en paralelo, eso reducira mucho el tiempo de ejecucion y podras reutilizar el codigo existente |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:37:46. |
