userexit me21n
Hola a todos;
He estado mirando las serexits, badis para esta transacon pero no veo ninguna que em sirva. No se si se podria hacer por sustitucion o parametrizaion o si se os ocurre algo. tngo q hacer lo siguiente. Cuando el usuario o bien meta la sociedad a nivel de cabecera en la pestaña de datos organizativos o bien le venga rellenado por parametrizacion prsonal se debe cagar el centro en las posiciones. He pusto breakpoint en las call customer-function y no para y las q para no tiene acceso a la ekpo.Tb he mirado las userexit qhay y ninguna parece q valga. Ssbes si hay sustituciones, o algo para poder hacer esto? Muchas gracias. |
creo que no te entiendo... pero si lo que quieres es meter un datos en una tabla que aparece por pantalla creo que eso se indica de la siguiente manera:
i_tab-campo(linea) osea i_ekko-centro(1) I_ekko-centro(2) aunque creo que no es eso, pero por si acaso... ya veo que eres más avanzado que yo que soy principiante. A ver si alguien te puede ayudar. |
no, no es eso a lo que refiero, pero muchas gracias por la respuesta.
Saludos. |
hola, si no se para el user exit en el break-point, quizas no tengo un proyecto asigndado..
mucho ojo con eso |
Pero he puest a nivel de sentencia, yendo a la me21n poniendo /h y poniendo breakpoint/en sentencia/call customer-function.
ahi deberia parar en todas las userexit que pase el pogrma, esten o no esten asignadas a un proyecto,no? |
no, debes activarlo, si no lo activas nunca vas a saver si si entran o nop.
pero una cosa es poner el brekpoint dentro de la implementacion de la userexit que sino esta en un proyecto no entra y otra ponerlo a nivel de programa principal de la ME21N a nivel de sentencia call customer-function.
En teoria si en el programa que se esta ejecutando hay alguna llamada call customer-function deberia parar este o no implementada,no? me explico? Estoy equivocado? Muchas gracias- |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:28:08. |
