Campo de Table Control auto-actualizable
Saludos a todos!
Nuevamente con una de Table Control :o , ahora mi duda es cómo puedo hacer para que cuando ingrese un numero de material (makt-matnr) en otro campo me muestre automáticamente su descripción (makt-maktx), le agradezco cualquier información al respecto. Saludos!! |
Hola, creo (xfa corregirme) q no existe ese caso ... sino sap mismo lo haria con las transacciones standares, lo unico que queda es darle un evento cuando presionan ENTER para que les aparezca la descripcion
Exacto, eso mismo es lo que intento hacer, al ingresar el código de material y dar enter, necesito que despliegue la descripción del material, se se que puede hacer, porque alguna vez lo vi, pero no recuerdo en que transacción y si era standar o z. Saludos! |
Lo que tendrias que hacer es programarlo dentro del PAI asi.
* PAI LOOP AT ti_tabla. MODULE act_campos. ENDLOOP. * suponiendo que los campos de ti_tabla sean: matnr y maktx * asumiendo que la tabla de control se llame tctrl_tabla MODULE act_campos. SELECT SINGLE maktx INTO ti_tabla-maktx FROM makt WHERE spras = sy-langu AND matnr = ti_tabla-matnr. MODIFY ti_tabla INDEX tctrl_tabla-current_line TRANSPORTING maktx. ENDMODULE. Espero te sirva y funcione :D |
Listo!!!
Funciona la perfección. Nuevamente DavidXD_XD te agradezco mucho por tu ayuda y paciencia a este novato!! Saludos!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:53:02. |
