CREACION SuBTOTALES - ALV GRID
1 Adjunto(s)
Hola, para poder crear subtotales deberias de crear un campo adicional que permita diferenciar cuales seran los grupos para formar los subtotales, al ver la figura creo q deberias de crearlo por Periodo ... ahi si el ALV identificara que grupos separar ... espero te sirva :D
Muy buenas, el campo que diferencia un grupo y otro es TYP:
fieldcat_ln-fieldname = 'TYP'. fieldcat_ln-seltext_l = 'Tipo'(006). fieldcat_ln-no_out = 'X'. fieldcat_ln-sp_group = 1. APPEND fieldcat_ln TO gt_fieldcat. y dependiendo de si es '1' o es '2' los diferencia. Este campo solo lo uso para diferenciar los 2 grupos y no me interesa que salga en el listado. Que tendría que hacer ahora? Muchas gracias por responder |
Para que te salga los subtotales de una columna no tienes que hacer nada de lo anterior, ni poner la propiedad del campo sum, basta con que la columna que quieras totalizar sea de tipo quan o menge y en fieldcat te pongo un ejemplo de mi programa, importante que en la propiedad quantity pongas la unidad.
Ej: * Cantidad it_fieldtab-fieldname = 'CANT_SER'. it_fieldtab-tabname = 'IT_DATOS_AUX'. it_fieldtab-seltext_l = 'Cantidad'. it_fieldtab-datatype = 'QUAN'. it_fieldtab-quantity = 'ST'. Luego marcas la columna que quieras totalizar y le das al boton de subtotales, si quieres el status standard con todos los botones vete a la me41 metes el nombre del estandar copiar interfase y pones tu zstatus y tu programa y te lo copie espero te sirva saludos. |
Hola, es la SE41 ... no la ME41 :o
gracias si todos lo errores fueran como ese....
Gracias a todos. Ya lo tengo resulto. Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:02:11. |
