Imprimir Datos en Tabla desde Vista Mantenimiento
Ola tengo una duda....
He creado una vista de mantenimiento para ir agragando entradas a la tabla personal, tengo que modificar esa vista creando un include desde la se54 para que me rellene automaticamente otro campo al seleccionar uno especifico. ... *declaramos variables locales para lamacenar los datos tables: t012k. DATA: lw_zavales LIKE zavales, lv_ind LIKE sy-tabix, lw_t012k like t012k. * BREAK-POINT. *Seleccionamos los valores necesarios para asignarlos. SELECT SINGLE hbkid bankn FROM t012k INTO (lw_t012k-hbkid , lw_t012k-bankn) WHERE hbkid EQ zavales-zzbancoprop. IF sy-subrc EQ 0. zavales-zznumecuenta = lw_t012k-bankn. MOVE-CORRESPONDING lw_t012k TO zavales. ENDIF. En el debuging me lo inserta en ZAVALES....pero al ver los datos de la tabla estos no aparecen rellenados..... Que tengo que hacer?¿?¿ |
te falta el insert a la tabla z.
MOVE-CORRESPONDING lw_t012k TO zavales. insert zavales. endif. Saludos |
o tambien puedes utilizar la sentencia
modify zavales en el caso que quieras insertar y actualizar. |
De acuerdo...y si tengo que modificar el programa mediante esta secuencia...como lo tengo que realizar?¿
***----------------------------------------------------------------------* *****INCLUDE LZIAEF01 . *** ***----------------------------------------------------------------------* FORM recuperar_datos. *declaramos variables locales para lamacenar los datos DATA: lw_ziae LIKE ziae, lv_ind LIKE sy-tabix, lw_prps LIKE prps. BREAK-POINT. *Recorremos la tabla EXTRACT donde se almacena lso datos y la asignamos al a estructura * tablles para ir cambiando. LOOP AT extract ASSIGNING <table2>. lv_ind = sy-tabix. lw_ziae = <table2>. IF NOT lw_ziae-zzexpedient IS INITIAL. SELECT SINGLE * FROM prps INTO lw_prps WHERE posid EQ lw_ziae-zzexpedient. IF sy-subrc EQ 0. *Asignamos el valor de la PRPS a los valores ZIAE. lw_ziae-zzsubdireccion = lw_prps-zzsubd. lw_ziae-zztecresponsabl = lw_prps-verna. lw_ziae-zzdenomipep = lw_prps-post1. MODIFY extract FROM <table2> . move-corresponding lw_ziae to ziae . ENDIF. ENDIF. ENDLOOP. ENDFORM. "RECUPERAR_DATOS |
hola, si trabajas con punteros (ASSIGNING ) no necesitar actualizar la tabla extract. ya que cuando haces lo siguiente
<table2>-campoxx = 'hola' lo modifica al instante. mira esto FIELD-SYMBOLS : <table2> LIKE LINE OF extract . LOOP AT extract ASSIGNING <table2>. *lv_ind = sy-tabix. *lw_ziae = <table2>. IF NOT<table2>-zzexpedient IS INITIAL. SELECT SINGLE * FROM prps INTO lw_prps WHERE posid EQ <table2>-zzexpedient. IF sy-subrc EQ 0. *Asignamos el valor de la PRPS a los valores ZIAE. **lo valores del puntero se actualizan inmediatamente <table2>-zzsubdireccion = lw_prps-zzsubd. <table2>-zztecresponsabl = lw_prps-verna. <table2>-zzdenomipep = lw_prps-post1. move-corresponding <table2> to ziae . modify ziae . eso es todo. |
Gracias Al Final Lo Ejecute Asi...
LOOP AT total. " ASSIGNING <lw_line>.
lv_ind = sy-tabix. lw_ziae = <vim_total_struc>. IF <action> EQ 'U' OR <action> EQ 'I'. IF NOT lw_ziae-zzexpedient IS INITIAL. SELECT SINGLE * FROM prps INTO lw_prps WHERE posid EQ lw_ziae-zzexpedient. IF sy-subrc EQ 0. *Asignamos el valor de la PRPS a los valores ZIAE. lw_ziae-zzsubdireccion = lw_prps-zzsubd. lw_ziae-zztecresponsabl = lw_prps-verna. lw_ziae-zzdenomipep = lw_prps-post1. <vim_total_struc> = lw_ziae. MODIFY total INDEX lv_ind. READ TABLE extract WITH KEY <vim_xtotal_key>. IF sy-subrc = 0. <vim_extract_struc> = <vim_total_struc>. MODIFY extract INDEX sy-tabix. ENDIF. ENDIF. ENDIF. ENDIF. ENDLOOP. ENDFORM. "RECUPERAR_DATOS |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:31:58. |
