Botones en pantalla de seleccion.
Se puede poner en un Report (de tipo 1) un status ? o un boton diferente a los que salen por defecto ? estoy intentando asignar un status en el evento initialization , pero luego no consigo que se ejecute nada . Me salen mensajes de error muy raros ....
usa set status
Si se puede, de hecho puedes copiar un status de uno estandar o de alguno programilla perdido en tu r3, para signarlo solo usas
SET PF-STATUS 'Z_TU_STATUS'. Y ya con eso se carga, los eventos se disparan con los codigos de funcion que definas en el set statis, saludos! |
Claro q si funciona, dale una chekeada a este post y me comentas ....
Gracias por las respuestas, pero lo de asignar un status , si lo hago, aparecen los botones, pero si pincho en ellos, me sale un mensaje
"Posicionar el cursor en una seleccion". No se por qué Y lo de agregar botones a codigo, no consigo que al pulsarlos se ejecute el evento start-of-selection. Se ejecutan otros que no me sirven ... |
Mando un ejemplo de una pantalla de selección con botones añadidos por código. Añade dos botones a la barra.
REPORT ysel_01 MESSAGE-ID z1. TABLES: sscrfields, trdir. DATA v_ucomm LIKE sy-ucomm. DATA e_smp_dyntxt LIKE smp_dyntxt. TABLES d020t. INCLUDE <icon>. TYPE-POOLS slis. *----------------------------------------------------------------------* * Parameters * *----------------------------------------------------------------------* SELECT-OPTIONS: repo FOR trdir-name. SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1. SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 2. AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. LOOP AT SCREEN. *break-point. ENDLOOP. *----------------------------------------------------------------------* * EVENT: Initialization *----------------------------------------------------------------------* INITIALIZATION. e_smp_dyntxt-text = 'Botón 1'. e_smp_dyntxt-icon_id = icon_cancel. e_smp_dyntxt-icon_text = 'Texto Icono'. e_smp_dyntxt-quickinfo = 'Quickinfo'. e_smp_dyntxt-path = 'Path'. sscrfields-functxt_01 = e_smp_dyntxt. CONCATENATE icon_okay 'Botón 2' INTO sscrfields-functxt_02. *----------------------------------------------------------------------* * EVENT: validate users entries on the selection screen * *----------------------------------------------------------------------* AT SELECTION-SCREEN. BREAK-POINT. *----------------------------------------------------------------------* * EVENT: Start-Of-Selection *----------------------------------------------------------------------* START-OF-SELECTION. BREAK-POINT. |
pues lo que comentaba , que cuando pulsas en uno de los 2 botones que tu has agregado , se para en el evento at selection screen y no en el start of selection ...
Creo que no se puede, que solo se lanza el START-OF-SELECTION cuando se pulsa el botón de código 'ONLI', pero se puede hacer un apaño.
AT SELECTION-SCREEN. clear vl_ucomm. IF sy-ucomm EQ 'FC01'. * Se informa alguna variable que indique que botón se ha pulsado vl_ucomm = sy-ucomm. * Se obliga al programa a simular que se ha pulsado Ejecutar sscrfields-ucomm = 'ONLI'. ENDIF. START-OF-SELECTION. *Se mira que valor tiene la variable porque sy-ucom siempre va a tener * el 'ONLI' IF vl_ucomm EQ 'FC01'. ..... ENDIF. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:05:00. |
