Cambiar descripción de un elemento de datos
Hola a todos..
Como podria cambiar el denominador del campo ( es decir su denominación) de un elemento de datos sin tener que registrar el objeto. En mi caso quiero cambiar el denominador del campo (PB nivel mandante) por otro mas explicativo del elemento de datos LVOMA que es standar. Se puede hacer por la CMOD, si es asi como lo podria hacer?? Gracias.. Un saludo. |
Si , la descripcion la podes cambiar de la CMOD. Pero creo que no podes ponerle referencia a otro elemento de datos. Solamente tenes que ponerle la descripcion que queres.
CMOD : Pasar a ->Ampliaciones Glob. ->Palabras claves...... Y ahi elejis la opcion que queres. Saludos. Javier. |
Muchas gracias Javier,
me ha sido de gran ayuda.. Un saludo.. |
el mismo problema
yo tengo un problema similar, que a cambiar los textos a algunos campos, no todos cambian.
Por ejemplo en mi caso, tx: IS01, en SOLMAN, quiero cambiar los textos de la primera pantalla, lo cual lo hace sin ningun problema, pero al presionar "Nuevo Problema" me aparece otra pantalla, es aqui donde el texto Tp. prob no cambia, en cambio a Cod Prob si lo pudo hacer. Algo que se me escapo al cambiarlos. Lo cambie por CMOD. |
CMOD cambio de descripcion elemento de datos
Hola Te dejo un link con el tema con paso a paso saludos zami |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:33:57. |
