Status Liquidacion en Orden
Hola a todos, les escribo una vez mas para tratar de entender un poco mas a SAP :) ...
Tengo do incognitas que viene una enlazada con otra. Existe forma de visualizar las ordenes de mantenimientos que se encuentran Liquidadas con la transaccion IW39? o con alguna otra transaccion? Esto se los pregunto porque en mi Status de Usuario tengo un status que es Liquidacion... pero en mi orden nunca toma este status :o .. existe forma que lo tome? yo por parametrización no logre encontrar el evento que lo posicione en dicho status. A este ultimo punto lo trate de hacer porque no se me ocurria otra forma de filtrar las ordenes ya liquidadas. A alguien se le ocurre algo? :rolleyes: Un abrazo. Ulises |
Si liquidaste la orden el sistema toma de una vez el estatus de usuario LIQUIDADA, si no lo vez por la IW39 es porque tienes que modificar el layout y agregar la columna de Status de Usuario, o puedes meterte en opciones y crear una variante de visualización y la guardas para que cada vez que entres a la TX llames a esa variante y el reporte te trae todas las columnas que elegistes.
Espero que esto te sirva. Saludos |
Gracias por tu respuesta, pero básicamente ese es el problema que tengo, pero me parece que hay algo mal parametrizado en los status de usuario porque no me toma la orden el status de LIQUIDADA... :(
En mi parametrizacion de status de usuario en es status LIQU tengo: Actualizar norma liquidación Cerrar Cerrar técnicamente Confirmar cierre Confirmar parcialmente cierre Fijar petición borrado Liberar Liberar operación Libre para ejecución Liquidación real Notif.orden parcialmente Notificar orden pero ninguna de estas tiene asignada una accion de fijacion. Te pido disculpas si estoy entendiendo mal pero soy nuevo en esto. Gracias. Ulises |
Yo no tengo en los estatus forma de que me indique que ordenes se liquidaron, en su lugar utilizo la trx KOC4, ingreso Centro, Clases de orden, De periodo A periodo, Sociedad CO y División. Las columnas que utilizo en este reporte son: Csts.real.cargo, Csts.real.abon., Tot.csts.reales. De esta forma el Tot.csts.reales. siempre debe ser cero, si en alguna orden este valor no es cero esa orden no esta liquidada.:) |
Es una buena opcion, gracias! :)
En el caso de ordenes sin gasto como las identifico con esta opcion que propones?
ha de haber una opcion para identificarlas ya que si dos ordenes se cierran tecnicamente una de llas se liquida y otra no, como se yo en una lista de ordenes cual es la liquidada y cual no? Si la orden liquidada la cierro y la orden no liquidada tambien(dentro de la orden) como las diferencio? Como diferencio lo que se esta haciendo bien de lo que se esta haciendo mal entonces? Un cordial saludo. |
Informe de costos
Estimados;
necesito sacar un informe de costos de un determinado periodo por clase de costo y/o centro de costo Me pueden ayudar? Atte. Pablo |
Post duplicado. Por favor usa el que abriste por ese tema específico:
Saludos. |
El Status de Usuario nunca va mostrar si la orden ya fue liquidada o no, ya que como su nombre lo indica el status de usuario es para que el usuario lo vaya modificando segun las etapas que vaya pasando la orden.
La orden liquidada hasta donde se ahorita solamente uno se puede dar cuenta entrando orden por orden y viendo en la norma de liquidacion las columnas de ultima utilizacion, hasta ahorita solo he visto reportes desarrollados para mostrar masivamente que orden ha sido liquidada y cual no. Si alguien conoce algo estandar favor de compartirlo :) |
En realidad no es que los status de usuario se tengan que modificar por el usuario siempre. Puedes parametrizarlos para que, por ejemplo, al liberar la orden, se fije un status que indique como "en ejecución" o al darle cierre técnico se fije un status "terminado". Lo que no encuentro es lo que se pide en este post pero hay muchas operaciones empresariales (o status de sistema) que pueden fijar algun status de usuario que nosotros parametricemos.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:21:39. |
