vias de pago
al que me pueda recordar..., como definimos la via de pago
Vias de Pago
Las vias de pago se definen a nivel usuario en Datos Maestros.
Karina Rozas |
Vía de Pago - Dato obligatorio en Factura
Buen día,
Por lo que veo, dicen que la vía de pago se carga en el maestro de proveedores. Recién me fijé, y lo que se puede cargar es la vía de pago para pagos automáticos, y no así para la carga de factura, por ende, cuando se ejecuta una FB60, la vía de pago viene vacía. Alguno sabe como puede hacer para que ese dato venga completo? O en su defecto que sea un campo obligatorio? Ya revise los status campos a nivel clave de contabilización y a nivel cuenta contable, pero no hay nada de vía de pago. Si alguno sabe, agradeceré la información. Desde ya muchas gracias, Saludos. |
desde spro
..se define así (si es que interpreto bien lo que estás necesitando): Gestión financ -> Contab de Deud y Acreed -> Operac contab -> Salida de pagos -> salida de pagos autom -> Selección vía de pagos/bancos p.programa de pagos -> instalar vía de pago por país para pagos
(imformación brindad por Adrián Aldave) |
Buen día Pferrer,
Muchas gracias por tu respuesta, ahora voy a probar con lo me decís a ver si me sirve. En realidad, lo que necesito como vital es que al momento de registrar la factura por la FB60 o MIRO, no se pueda contabilizar si no está la vía de pago completa. Tal vez deba hacer una validación utilizando un user exit, pero no quería llegar a eso. Muchas gracias nuevamente, Saludos. |
Hola Jarpi,
para que te venga la via de pago en la FB60, el proveedor para el cual le vas a hacer una factura debe tener la via de pago en su dato maestro para que la pueda arrastrar a la fb60. De lo contrario te vendra vacia. Para poner el campo como obligatorio, yo creo qeu lo podrias hacer con una simple validacion. Saludos |
Vias De Pago
Hola coleguitas.
bueno pues temo decirles que casi estan certeros en lo que comentan, pero les doy una introduccion ojalá les sirva... las vías de pago son definidas a nivel sociedad, tambien en los datos maestros de proveedores deben definir la vía de pago que ooobvio debe estar antes configuradas en la sociedad, asimismo para cada tipo de cuenta que maneje su empresa, es decir la de egresos para pago a proveedores, etc y la de ingresos que es donde se reciben los depositos de los pagos de clientes deben tener definida la via de pago que tienen con cada cuenta de bancos, generalmente se configuran 3 tipos de vias de pago para cada cuenta de banco, una para cheques, otra para transferencias y otra para efectivo. es importante que den de alta sus bancos tanto los propios de la empresa por donde dispersan pagos como por donde los reciben asi como los datos bancarios de proveedores. espero haberles sido de utilidad. saludos. Gina T. |
Existe otra posibilidad para que siempre que contabilices una factura venga por defecto la vía de pago asociada. Pero para ello, hay que jugar con las condiciones de pago.
Si tienes creadas en el sistema condiciones de pago asociadas directamente a vías de pago, y asocias una condición de pago al deudor o acreedor, cada vez que contabilices una factura contra éste, el sistema traerá por defecto esta condición de pago y por consiguiente la vía de pago. |
Las vías de pago se crean primeramente a nivel pais y despues se parametrizan a nivel sociedad, mira FBZA. Si tienes modulo de SD, puedes confiugurar las condiciones de pago de manera distinta para ese modulo que para FI. Como estas utilizando la FB60 que son facturas directas desde el modulo de FI, tienes que informar en el maestro del cliente de esta via y condicion de pago para que la cargue automaticamente, mira la FD02.
Reporte De Vias De Pago
hola buen día,
alguien sabe de una transacción que me arroje el listado de clientes que tienen cargado via de pago y que vía es? si es Efectivo, Cheque, Transferencia, etc. Gracias! me urge hacer un concentrado. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:52:59. |
