Modificar una vista de actualización
Tengo un problema, no se si alguien ha solucionado este tipo de problema para que pueda ayudarme. He creado una vista de actualización para una tabla z, pero necesito modificar el insert que realiza esta vista al momento de ingresar nuevos datos, ya que por un lado necesito ingresar valores fijos para dos campos y por otro necesito que uno de los campos de la vista tome el valor de una variable y luego de todo eso se haga el insert a la tabla. Tengo casi certeza de que no puedo modificar el estandar, pero quisiera saber si hay alguna otra forma de hacer lo que requiero pero por otro lado en la vista de actualización. :rolleyes: Ojala me ayuden, gracias. |
Hola, si quieres una vista de actualización con parametros fijos, solo tienes que indicarselos a la hora de ingresar los campos de tu tabla Z, tienes que ingresarle el la letra S dentro de la columna "Caracteristica actualización para campo vista", la podras identificar xq esa columna solo tiene una P de titulo .. espero te sirva ....
Al parecer tu problema no es por la seleccion de la informacion, sino a la hora de grabar quieres hacer cambios.
bueno te comento que si puedes modificiar una vista de actualizacion. es parececido cuando creas las funciones y agregas includes. solo que el codigo es un poco marciano pero si tienes la experiencia necesaria lo podras hacer. te indico los pasos. 1.entras a la se11 pones la vista que has generado 2.utilidades --> generacion actualiz.tab 3.le das click al boton txt.gr.func te aparece una pantalla emergente. 4.click al boton programa control y te pareceran los includes de la vista es hay donde podras agregar mas includes Z que seran llamados por el pai o pbo de la vista. y podras grabar lo q deseas. Espero q te sirva de algo |
no lo he intentado...
Lo q dice Ibecerra nunca lo he intentado, generalmente cuando tengo que tratar los datos para actualizar una tabla z me remito a un module pool. Avisa si te queda vale? Saludos...
exacto, yo tambien cuando debo de grabar datos y debo considerar varios botones , consistencias , llamadas a otras funciones en fin todo un proceso de negocio. Utilizo un module-pool, pero para este caso simple de vistas que amarran una tabla o 2 y deseas grabar cierta informacion o activar y desactivar celdas pues sap te permite meter mano a vistas generadas por el usuario.
Saludos |
Hace poco hice algo parecido, con un consecutivo, y lo hice parecido a lo que dice IBECERRA... ahi te va un poco mas detallado...
En el dynpro que se genera automáticamente por la vista de mantenimiento dejar los campos que necesites como solo de salida y no de entrada, adicionalmente agregar una rutina tipo module en el código del dynpro. Una ruta para modificar el dynpro es: SE11 -> Utilidades ->Generador actuliz. tab. -> Imagen Resumen. Luego en la lógica de proceso entre las instrucciones: MODULE SET_UPDATE_FLAG ON CHAIN-REQUEST. y ENDCHAIN. Se debe adicionar el module que genera el consecutivo. O debes buscarle bien en que parte del codigo ponerlo, luego ya nadamas defines los valores que necesitas. Saludos.... |
Usa eventos
En la vista, entra al menú Entorno → Modificación → Eventos. Encontraras una lista grande de eventos que puedes aplicar a tu vista, como hacer algo antes de modificar o de guardar, colocar validaciones entre otras.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:38:31. |
