RS_SET_SELSCREEN_STATUS, Cambio de StatusGUI en selection-screen
Puedo cambiar el estatus gui con esta funcion, pero cuando escojo una opcion del menu, siemplemente no hace nada.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. DATA itab TYPE TABLE OF sy-ucomm. CALL FUNCTION 'RS_SET_SELSCREEN_STATUS' EXPORTING p_status = '100' p_program = 'ZPAGOSACREEDORES' TABLES p_exclude = itab. Tengo las funciones de EXIT, BUSCAR, entre otras... como puedo saber que opcion selecciono el usuario? |
Hola, la verdad no entiendo bien que intentas hacer pero si lo que quieres es vincular un status a un report, lo que yo hago es cargarlo con la sentencia
SET PF-STATUS 'ZNUEVOSTATUS'. Le doy doble click y lo creo o lo genero por separa de una copia de un status estandar y ya con eso lo puedo visualizar en mi report. Para cachar los eventos uso el ok code de SAP, es decir para buscar SAP define un ok code q es %SC y ya con eso automaticamente se carga la funcionalidad de buscal, para ejecutar ahi ya defino yo mi propio codigo y le pongo por ejemplo EXEC y lo obtendo con sy-ucomm...pero bueno mas o menos aclara q necesitas hacer igual y te entendi mal |
Gracias por la respuesta, lo que quiero es agregar iconos a la barra de herramientas (por ejemplo) o menus, etc... es facil en una dynpro.. pero en una selection-screen, no se como recibir la informacion de que opcion fue la que selecciono el usuario....
Hola Aldape, prueba con este código, cualquier cosa me comentas ... :D
REPORT ZPRUEBA_ICON. TABLES sscrfields. SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 100 AS SUBSCREEN. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-010. PARAMETERS: p1(10) TYPE c, p2(10) TYPE c, p3(10) TYPE c. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1. SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 100. SELECTION-SCREEN: FUNCTION KEY 1, FUNCTION KEY 2, FUNCTION KEY 3, FUNCTION KEY 4, FUNCTION KEY 5. SELECTION-SCREEN BEGIN OF TABBED BLOCK sub FOR 10 LINES. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK sub. INITIALIZATION. sscrfields-functxt_01 = '@0D@'. sscrfields-functxt_02 = '@0E@'. sscrfields-functxt_03 = '@EB@'. sscrfields-functxt_04 = '@0A@'. sscrfields-functxt_05 = '@2K@'. sub-prog = sy-repid. sub-dynnr = 100. |
Bueno ya nada ma complementando la excelente aportacion de David DX con la ultima respuesta quisiera agregar que para cachar el proceso se necesita hacer en el evento AT SELECTION-SCREEN de la misma forma como se haria en el reporte.
AT SELECTION-SCREEN. DATA: ok_code LIKE sy-ucomm. ok_code = sy-ucomm. CASE ok_code. *Los FC.... van en numeracion de 1 a n depende cuantos botones crees. WHEN 'FC01'. <----perteneceria al icono de la flecha izquierda . . . WHEN 'FC05'. <---- perteneceria al icono de la palomita PERFORM validar. ENDCASE. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:28:20. |
