Manual práctico de Workflows
Buenas tardes .
Alguien tiene un manual con un ejemplo práctico de como se monta un workflow? Muchas gracias. |
Entra a buscar en la ayuda de SAP el tutorial, esta muy censillo y bien explicado, existe el básico y 3 más avanzadaos
pero en la web ?? o directamente en el sistema ? yo consulte unos del sistema y no es q sean tan claros,..
En la sección Descargas -> Manuales de hay un manual de WorkFlow dividido en varios capítulos... y si no me equivoco, el último es un ejemplo práctico.
En la sección de descargas tienes lo siguiente,
Espero que te sea de ayuda, un saludo :) |
El manual en 3 partes que posteó Tracer es el mismo que el que aparece en ABAP.es dividido en 9 capítulos, sólo cambia el formato: MundoSAP tiene una versión PPT, y ABAP.es una en PDF.
Aviso para que puedan elegir qué formato les conviene más, y no se gasten bajando 2 veces lo mismo =P btw, vale aclarar que tanto el manual "Workflow: an introduction" que dijo Tracer como el ejemplo práctico que yo dije que hay en ABAP.es no tienen nada que ver con este manual de 9 capítulos/días, por lo que si quieren alguno de esos 2 manuales solamente van a poder encontrarlos en MundoSAP y en ABAP.es, respectivamente. |
Pregunta
Buenos dias,
Sabras si en alguno de estos manuales hablan de las versiones de WF? Tengo un problema con workflow. Estoy realizando cambios en el ambiente de desarrollo, lo activo y luego lo transporto al ambiente de calidad, el problema es que cuando se lanza el workflow el usa la version anterior del WF Muchas gracias |
debes utilizar la trransaccion swu_obuf (refresca el buffer) depues de transportar la OT al mandante de QA |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:13:28. |
