Asociar grupo de compras a grupo artículos
Buenas!
Para que el sistema presente por defecto el grupo de compras, yo hasta ahora lo ponía bien el maestro del proveedor, o bien como parámetro por defecto en el dato maestro del usuario. Pero esta vez el cliente requiere que se determine el grupo de comrpras en todos los doc. de compras (desde la sol. ped.) en función del grupo de artículos... Antes de hacer un desarrollo para lograr esto, me gustaría confirmar que no es posible hacerlo mediante la parametrización estándar...es decir, que en algún sitio se pueda asociar al grupo de artículos el grupo de compras y así te lo presente siempre que intervenga ese grupo de artículos. Muchas gracias N |
Hola nmodamio! Pudiste hacer eso con el estandar? Si es asi me decis como?
Gracias!!!! |
Grupo de compras
Hola , hasta donde sé, puedes capturar el grupo de compras cuando das de alta el articulo, o sea que es el articulo el que tiene el grupo de compras, pero no el grupo de articulos.
Saludos, |
Pues ambos campos se encuentran en el registro maestro del material...
El Grupo de Artículos está en la vista de Datos Base y se actualiza para Todo el Material. El Grupo de Compras está en la vista de Compras y se actualiza por Centro. Se supone que si tienes bien definido tu maestro, esto es, verificar la correcta asignación de grupos de compra para cada registro de material para cada grupo de artículos, entonces para las compras que realices, SAP te traerá estos valores por defecto... No hay que configurar nada... Si deseas verificar de manera masiva puedes utilizar la transacción MM17 para actualizaciones masibas de registros maestros de material... Ten en cuenta que en el pedido de compra, el grupo de compra se encuentra a nivel de cabecera, por lo que si deseas que este campo se traslade al documento de compra, entonces TODAS las posiciones del mismo deberán tener el mismo grupo de compras asignado en su registro maestro de material.... Ojalá te ayude. Saludos... Ahora bien |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:51:33. |
