transacc RZ03 Switching not possible
Estoy intentando cambiar el modo de operación desde la transacción RZ03 para que lo haga automático, pero al darle en esta misma transacción al menu "Control/Switch operation mode/selected servers" pero muestra un mensaje diciendo: "Inconsistencies were determined. An operation mode switch cannot be performed on all the chosen servers, Perform switch anyway?" Si le doy a la opcion 'Log' me muestra el siguiente mensaje: ------------------------------------------------------------------------ Switching is possible for the following servers: Dia Bp BpA Spo Upd Up2 Enq Sum ** No server** Switching NOT possible for the following servers : Reason: Start profile, instance profile or total no. of processes are different nxbelodun_P01_21 Start profile Active: /usr/sap/P01/SYS/profile/START_D21_nxbelodun Configured: /usr/sap/P01/SYS/profile/START_D21_NXbelodun Instance profile Active: /usr/sap/P01/SYS/profile/P01_D21_nxbelodun Configured: /usr/sap/P01/SYS/profile/P01_D21_NXbelodun Work proc. Active: 25 Configured: 25 ------------------------------------------------------------------------ Donde puede estar el error? El numero de work processes creo que está bien,lo que creo es que se confunde con las mayusculas y minusculas del hostname. Si alguien me orienta....GRACIAS! |
La solución ha sido que al crear la propia instancia, en su definicion, se debe dar a la opcion 'actualizar detalles' para que en los detalles de la instancia (abajo) el nombre del hostname que aparece en los perfiles inicial y de instancia coincidan con el que nombre del hostname incluido en el nombre de los perfiles (nombre a nivel del archivo). En este caso en la definicion estaba en mayusculas (Configured) y en el nombre de los perfiles en minusculas (actived).
espero que sea util la info. saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:32:12. |
