Query A Transaccion
Buenas. ¿alguien me puede indicar cómo se convierte una query en una transacción para no tener que entrar en la SQ01 para ejecutarla??
Query A Transaccion
En particular aprendi con este editado hace bastante tiempo. Espero te sirva. |
Lo que explica ese hilo es más bien un apaño. Lo que realmente hay que hacer es:
Se hace una transacción de tipo "Transacción con parámetros". En el campo Transacción se pone la transacción 'START_REPORT' y se marca Omitir imagen Inicial. Despues en el table control que aparece abajop del todo se ponen los siguientes valores D_SREPOVARI-REPORTTYPE = AQ. D_SREPOVARI-REPORT = En los 12 primeros caracteres el grupo de usurios, en el 13 G si el grupo de usuarios de ámbito Golbal y en blanco si es de ambito local. D_SREPOVARI-EXTDREPORT = Nombre de la Query. Hay más opciones pero estas son las principales. |
Query A Transaccion
Hola ecm,
Desconosco esta manera, pero nos podrias indicar ventajas y desventaajs de cada opcion.? |
Query a Transacción
También puedes hacer lo siguiente:
1.-Correr el Query, ir al menú Sistema, luego opción Status y copias el nombre del programa. 2.-En la SE93 crear una nueva transacción, de tipo "Programa e Imágen de Seleccion", y das click en Continuar. 3.-En el campo programa, pones el nombre que copiaste en el paso "1" y marcas la opción "SAP GUI para HTML" y listo. Saludos...! |
Ventajas y desventajas no se. Es la manera que SAP ofrece para hacerlo. El nombre del report asociado a la query se está generando automaticamente y si el día de mañana cambia como genera el nombre, al hacerlo como digo yo la transacción seguría funcionando y se sabría perfectamente localizar la query, mientras que con solo el nombre del programa puede que no se pueda identificar la Query asociada luego si esta se quiere modificar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:43:47. |
