Visualizar Ordenes de un Plan de Mtto.
Hola Foro!
Les traigo una consultilla. Hice un Plan de mantenimiento preventivo, el cual segui todos los pasos necesarios, pero mi inquietud es: donde yo puedo visualizar (como en las ordenes correctivas) la lista de ordenes que se han generado (osea las PM01 o pM02), ya que por medio de la IW32, IW49, IW38 solo me muestra las que se hacen manualmente. Tengo 2 dias con ese plan de mantenimiento y todavia no encuentro donde puedo visualizar dichas ordenes creadas por el Plan. Esperando contar con su SAPiensa. |
Con la transacción IP18 seleciona el plan que creaste en la pestaña "Llamadas programadas posición" selecciona el Numero de toma de tu plan y clic en el icono "Visual.objeto toma" así podras visualizar la orden creada de tu plan
Corrección
Perdon es la IP16.
Hola.
Con la IP24, puedes ver la planificacion de planes. Con la IW39, 38, 03, 02, etc... tambien puedes visualizar dichas ordenes. Verifica que no tienes fijado el TIPO de la OT en la pantalla de seleccion. Salu2 |
Gracias por las respuestas, pero aun no veo las ordenes, la cuestion es que los usuarios quieren verla igual que las ordenes de mtto correctivo, ya que las transacciones que me dan, o no veo la orden o solo me da información acerca del plan mas no de Tratar Ordenes de Mtto. con sus notificaciones, SubOrdenes, Reserva de materiales y lo demas. Quien me puede guiar en el tema?
Bueno, de igual agradezco sus comentarios, ya encontre el inconveniente por la cual no me aparecian las ordenes de preventivo en el listado de ordenes de IW32 - 33 - 49, etc. Me faltaba un paso: los pasos a seguir son: Estrategias de Mtto, Hojas de rutas, Posición de Mtto, Planes de mtto, Programación de Mtto. y liberar las ordenes que se generen.
Hola, con la IP ingresas a revisar la programación e tu plan, dentro de la pestaña llamadas programadas tienes la lista de todas la tareas programadas, en la columna "CI.programacion/Status" debe existir una que indique "tomada". La seleccionas y das clic en el icono de los lentes (en la parte inferior). Con eso te sale la o las ODM que ha generado ese plan. Si lo quieres hacer de manera general y no ingresar uno por uno puede usar la IP24 e ingresar como criterio de busque el nro de tu o tus planes.
Espero haberte ayudado. Saludos. Fernando Novoa |
Podrías explicar un poco mas este punto. A mi me pasa lo mismo que te pasaba a ti, eso creo, Tengo un plan programado para un año con tareas diarias, pero no soy capaz de que me cree las ordenes automaticamente cada día, es decir, tengo que ir a IP10 y liberar una a una. ¿Alguien me podria explicar como se liberan o crean automaticamente sin tener que ir todos los dias a la IP10? Muchas gracias |
el SAP no te genera automaticamente las ODM, debes entrar a cada uno de tus planes, grabar, salir, volver a ingresar, seleccionas el que indica "tomado" y das clic en el boton con los anteojos. Tambien puedes hacerlo con la IP30 pero debes ejecutarla con periocidad. Una forma mejor es creando un JOB que ejecute la IP30. Revisa este link:
Muchisimas gracias. Ahora solo tengo que enterarme como se hace un job para este caso, seguiré buscando. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:08:56. |
