Tranasaccion
Buenos Tardes Foro, ¿Como puedo asignar una transacción a una vista de tabla?, de antemano gracias a quien pueda ayudarme.
Lo puedes hacer desde la SE93.
Un saludo |
Hola Reijimher, en la se93 creas una transaccion para un programa, pero necesitaras el programa para desplegar la tabla primero, es lo mas recomendable...puedes usar algo asi:
PROGRAM ztabla_salida MESSAGE-ID 00. TABLES ztablaX. DATA: it_ztablax TYPE TABLE OF ztablaX. START-OF-SELECTION. SELECT * FROM ztablaX INTO TABLE it_ztablax. IF sy-subrc = 0 . CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING i_callback_program = sy-repid i_structure_name = 'ZTABLAX' * TABLES t_outtab = it_ztablaX . ENDIF. END-OF-SELECTION. suerte |
Puedes crearte una transaccion desde la SE93.
Cuando te pida el tipo de transacción seleccionas Transacción con parámetros. En la nueva ventana que aparece deberás introducir: Código de transacción: SM30 Omitir imagen inicial: Activado En la tabla de valores de propuesta (al final de la pantalla) debes introducir: VIEWNAME con valor <nombre de vista de tabla Z> UPDATE con valor 'X'. Espero que esto te pueda ayudar |
Hola reijimer,
¿Conseguiste crear la transaccion? los pasos que detalla NK0 son los correctos. Anel Lazcano, ¿por que dices que es más recomendable crear un report para esto? Un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:02:43. |
