Interfaz SAP
Hola a todos,
Necesito su ayuda!! Me han pedido en mi trabajo realizar una interfaz en la que al agregarse un registro en una tabla que esta en una BD en SQL, esta información se envíe a SAP y suba los datos mediante batch input, lo de batch input lo conozco y tengo entendido que con un RFC se podría realizar esto, pero lo que nose :confused: es como hacer que se ejecute este RFC cada vez que se agregue dicho registro en la tabla en SQL, ya que esto debe ser en línea. eh buscado información y leído alguna documentación pero la verdad solo consigo confundirme más :eek: De antemamo les agradezco su ayuda!. |
A grandes rasgos por lo que he leido desconosco si la tabla a analizar es una tabla de SAP o de un sistema ajeno a SAP. De ser una tabla z (propia de SAP) intenta crear un job que pregunte si esa tabla z a cambiado de ser asi ya podrias realizar la rutina que necesitas. De ser una tabla de una BD ajena a SAP (que creo es lo mas probable) crea un job que se ejecute en proceso de fondo que ejecute a su vez a un RFC que se comunique con el sistema no SAP y pregunte si ha cambiado la tabla de cambiar ya continuas con la rutina. EL job lo creas por la SM37.
Por lo que entendí, la DB es una SQL, o sea externa a SAP. Lo que me parece que debes hacer en ese caso es buscar entre las utilidades que brinde ese jet de datos cómo lanzar un 'triger' que envíe a SAP la ejecucion de la rfc. El resto es aramr una rfc con cun batch input o call tx
Hola primero que nada gracias por su ayuda....
Bueno la BD es externa a SAP, y por lo que entiendo es que tendría que hacer este trigger en SQL esto cuando se actualice la tabla? se puede mandar ejecutar el rfc desde este trigger? o es necesario hacer la llamada de otra forma? |
Es que eso dependerá de lo que tu jet de datos (el soft de tu BD) te deje hacer y cómo lo deje hacer. No creo que puedas disparar la rfc directamente, pero tal vez ejecutar un programa (p.ej. VB) que la ejecute.
La pregunta, me parece, no corresponde a este foro , sino para un foro de tu BD |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:44:23. |
