Ayuda con Form Using Changing
Tengo lo siguiente FORM SEDES USING P_PERIOD_DATES LIKE PERIOD_DATES P_PERNR_PERNR LIKE PERNR-PERNR CHANGING P_OFIC LIKE PA0032-GEBNR. LOOP AT EMPLOYEE. SELECT * FROM ZTHR_ASIG_UBICAC WHERE HOST = S_SEDE AND OFIC = PA0032-GEBNR. ENDSELECT. ENDLOOP. ENDFORM. Por pantalla selecciono el parametro sede donde selecciono la sede que quiero trabajar existe una tabla z que tiene los campos host (sede) y (Ofic) oficina. Cuando se selecciona la sede debe filtrar los empleados que pertenezcan a la sede seleccionada Se tiene una tabla interna llamada employee que trabaja con una estructura PERNR y tiene el numero de personal al cual se le debe asignar la ofic para luego agrupar por sede Favor si me pueden corregir el siguiente form para realizar este filtro :confused: Gracias |
Aver .... segun entiendo quieres filtrar los empleados que pertenecen a la sede que seleccionas, pero no entiendo muy bien de dond sacas los parametros para la subrutina ...., si colocaras todo el codigo completo se entenderia y te contestarian de inmediato :D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:37:30. |
