Cómo aplicar USER EXIT?
con un programa q está publicado en el foro, lo he ejecutado y he encontrado dos Exits que me podrían servir para verificar q no se repita el NIF en la creación de acreedores (XK01). Una vez que se encuentran esas dos Exits, qué pasos se deben seguir para aplicarlas? Muchas gracias! Saludos. |
Me puedes decir cuales User Exits encontrastes por favor.
son estas: RFKRRANZ Exits de usuario: sistema info de acreedores SAPMF02K Exits usuario: Datos maestros acreedores me han comentado que también se puede hacer por Field Exits, pero los pasos que me han dicho que siga de momento no me funcionan... Saludos. |
Correcto ahora si ya supe:rolleyes:
mira la transaccion con la que realizas esto es CMOD te pedira un nombre de proyecto le puedes poner como kieras pero tendra que empezar con Z le das crear Arriba te debe de aparecer un boton que dice asignacion de ampliacion dale click y le pones SAPMF02K y le das enter ENTER y guardar posteriormente le das en componentes y te aparecera lo puse como codigo unicamente para resaltarlo :D le das dobli click en EXIT_SAPMF02K_001 y te enviara a ESE si es codigo :D pues dale doble click en INCLUDE ZXF05U01. y te pedira crear un programa por que de seguro no existe. bueno lo creas y le pones un break a tu login para que se detenga y puedas ver lo que ocupas. dentro de ZXF05U01 puedes realizar la validacion que ocupas. A MUY MUY IMPORTANTE CUANDO TERMINES DE HACER ESTO ACTIVA EL PROYECTO PORQUE SI NO ESTA ACTIVO EL PROYECTO EL SISTEMA NO LO TOMA ENCUENTA Y NUNCA ENTRA A ZXF05U01 SI TIENES ALGUNA DUDA SOLO PREGUNTA PD SEGUN LO QUE DICES EN EL POST OCUPARIAS HACERLO EN ESA USER EXIT POR LO QUE EL EJEMPLO LO HICE CON ESA PERO LA OTRA SE ACTIVA DE IGAL MANERA |
Hola gib8107 ;o)
ya lo he solucionado con un Field Exit, pero muchas gracias, así sé aplicar una Exit en otra ocasión. Saludos. |
Como aplicar los USER EXITS
buenos dias muchachos, saben que estoy dando mis primeros pasos en ABAP, como dijeran por ahi soy un novato en esto, pero gracias a su explicacion pude hacer mi primera Exits.
saludos a todo el grupo, :D |
Apliacion Sapmf02k
Estimado
Cuando ingreso la INCLUDE ZXF05U01. me sale este mensajes Nombres programa ZX... reservados para includes de grupos funciones exit. Nº mensaje: DS027 Diagnóstico Se ha intentado crear un programa cuyo nombre comienza por ZX. Esta área para nombres está reservada para includes en grupos de funciones exit (grupos de funciones que sólo contiene exits de funciones). Para crear el programa ZXaaabbb deberá tenerse en cuenta lo siguiente para el tipo de programa I (Include): 1. El programa es un Include del grupo de funciones Xaaa: La instrucción INCLUDE ZXaaabbb no deberá insertarse en el programa marco SAPLXaaa sino en el programa ZXaaaZZZ. 2. El programa no es un Include del grupo de funciones Xaaa: Debido a que la verificación de sintaxis para includes de esta área de nombres buscará los datos globales en el programa LXaaaTOP (y no en ZXaaaTOP), el Include no podría ser verificable por separado (--> Verificación de programa marco). Procedimiento Indicar un nombre de programa distinto. que debo de hacer para poder ingresar al include? |
Adicionar nuevos campos
Estimado Señores.
Lo que estoy buscando es agregar nuevos campos para la trasaccion XK01 que no esten en el SPRO. Saludos |
de seguro ya es demasiado tarde pero si alguien lo lee por hay te respondere solo te falto darle un enter porque al amigo de arriba le aparecio codigo pq ya habian trabajado ese exit en cambio a ti no entonces te dice que esta reservado pero dandole un simple enter = mente te lleva a la modificacion del user :) |
Transaccion VFX3 - Uso de User exits?
Alguien me puede orientar para la transaccion VFX3 de lista de facturas bloqueadas, algun user exits que se pueda usar para poder ampliar el codigo.
Espero sus opiniones al respecto que siempre son bienvenidas. HER2011. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:47:29. |
