Duplicidad en valores de Amortización
Actualmente tengo un error al momento de verificar la valoración del AF:
Creo el AF en la Tx. AS02 Creo la Orden de compra en la Tx. ME21N Creo la Entrada de Mercancía en la Tx. MIGO Ingreso la Factura en la Tx. MIRO Me doy cuenta que tengo un error en la Factura, luego la Anulo en la Tx. MR8M y posterior hago la Compensación por la Tx. F-44 Genero nuevamente la MIRO con la Nueva Factura. Al momento de visualizar el AF me doy cuenta que está depreciando doble, es decir, si mi AF se deprecia en 3 años y 4 meses equivale a 40 meses… Si el AF tiene un monto de 20.0000 tendría que depreciar mensualmente 500,00 y actualmente en los ValoresContab me aparece 1.000, es decir al parecer esta duplicando, ya hice el recalculo de la amortizacion, pero sigue generando ese error. |
Re: Duplicidad en valores de Amortización
Tendrías que verificar la configuración de la clave de amortizacion, si está depreciando por mes, por año, si es de alta, de baja o cómo. Y en qué mes diste el alta y en que mes cierra el ejercicio. Fijate en el planing de amortizaciones y te vas a dar cuenta lo que está pasando. Si aún así no notas cual es el proceso que está haciendo. Existe la posibilidad que se vaya a corregir cuando corras las transacciónes de cierre de mes (probalo en QAS), el vínculo de MM con AA es delicado, tratá de no volver a cometer errores en las Migo.
Hola Mariana, eso lo hizo mi cliente. En conclusión, se está depreciando doble, es como si no me estuviese tomando en consideración la anulación. Y ocurre únicamente con dos AF que le hicieron anulación y le volvieron a dar entrada.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:14:29. |
