Problema con Stock Negativo
Hola que tal a todos, de antemano yo se que mi problema es de WM pero espero que alguno de ustedes me pueda ayudar.
Mi problema es el siguiente: resulta que tengo en el centro de distribución varios articulos que tienen diferencias (ya que realizaron un inventario) pero estos articulos tienen dentro de su ubicacion normal stock positivo (por ejemplo tienen 1 de stock) y existen en otra ubicacion que es una ubicacion temporal stock de 1 pero negativo y lo que quieren hacer la gente operativa es matar esta diferencia, pero el problema es que aparentemente este stock negativo esta bloqueado en WM y nose como pudiera desbloquearlo y poder hacer un movimiento para matar la diferencia. Espero que me puedan echar una mano se los agradeceria muchisisisimo. Gracias y saludos. |
En WM los cuantos que tienen cantidades negativas están siempre bloqueados, por lo que para matar un negativo ceberías mover el cuanto que tiene la cantidad positiva, por ejemplo con la LT10 o con la LT01 en forma visible para elegir la ubicación en la que está el negativo.
Espero haberte ayudado :) |
Excelente ya logre mover el stock positivo a la ubicacion donde tengo el negativo, pero ahora como le hago para que se compense el movimiento (matarlo). Porque en la tx LS24 puedo ver los dos movimientos el negativo y el positivo.
Gracias de antemano |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:09:14. |
