Aprobación de reservas adicionales a una misma OM
Estimada comunidad,
Agradezco su ayuda con lo siguiente. En nuestro proceso de mantenimiento nosotros realizamos la reserva de los materiales en la pestaña componentes de la transacción IW32, una vez se realiza la liberación se bloquea la opcion de agregar mas materiales a la reserva. Actualmente no se puede agregar mas materiales a la reserva por lo que se tiene generar una Sub Orden, pero esto es muy tortuoso. Alguien conoce una forma diferente de hacerlo, asi como una nueva liberacion de la OM, o el ingreso de componente adicionales solo con un usuario con privilegios etc. Muy agradecido. Iban Sanabria |
Reservas y SolP en órdenes
Hasta donde conozco una orden después de liberada y antes de cerrada técnicamente permite ingresar nuevas necesidades que se convierten en reservas o solP.
Pensaría que en tú compañía han incluido algún user-exit que impide ese comportamiento, seguramente por control de costos o presupuestos que al final si lo están haciendo vía subórdenes no es efectivo. |
Fernando, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente se ha implementado un control que después de liberada una OM no permite agregar mas materiales ni servicios, entonces si se requiere algo adicional se debe realizar una Sub Orden, lo cual como planeador de paradas de planta me parece muy engorroso. Agradezco tu ayuda indicándome si existe otra forma de controlara la modificación de OMs liberada. Como ejemplo en Ellipse, se generaban lo que llamábamos boletas, en donde se cargaban los materiales, estas boletas estaban asociadas a la OM y cada boleta tenia que ser liberada por un usuario Superior. Cordialmente Iban Sanabria |
Nuevas necesidades
Primero debieran reconsiderar ese control pues pareciera poco operativo desde el proceso.
Otra manera de hacer esa gestión se me ocurre que creando SolP manuales y que sean autorizadas y luego se imputen con cargo a la orden. Para mí no deja de ser un enredo, lo mas simple es generar la necesidad desde la orden directamente como el estándar lo propone. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:38:57. |
