Ayuda ¿Como modificar multiples registros sin usar UPDATE?
Buenas noches,
Me encuentro haciendo un loop a un tabla interna y quiero, dentro de ese mismo loop, modificar los registros cuando se cumpla X condición, para en las proximas iteraciones poder ver los cambios en los campos. Intenté hacerlo con UPDATE pero solo sirve con tablas de bases de datos, y el MODIFY no me permite cambiar campos en especifico (con el SET y WHERE). De que manera puedo hacer esos cambios? hay una sentencia equivalente o que debo hacer? Gracias de antemano. |
Re: Ayuda ¿Como modificar multiples registros sin usar UPDATE?
Si recorres una tabla interna con un loop y quieres modificar ciertos campos, solamente modifica esos campos... Por ejemplo:
Tengo una tabla: lt_tabla Nombre............Apellido 1............Apellido 2 Pepe................Sanchez..............Perez Juan................Santana..............Lopez Rodolfo............Ramos................Dominguez Si quieres modificar el apellido 2 "Lopez" por "Gonzalez" y el nombre de "Rodolfo" por "Manolo" --> De una forma tonta, podria hacerse de miles de formas pero me interesa que veas la parte del MODIFY LOOP AT lt tabla INTO ls_tabla. lv_index = sy-tabix. IF ls_tabla-apellido2 = 'Lopez'. ls_tabla-apellido2 = 'Gonzalez'. MODIFY lt_tabla FROM ls_tabla INDEX lv_index. ELSEIF ls_tabla-nombre = 'Rodolfo'. ls_tabla-apellido2 = 'Manolo'. MODIFY lt_tabla FROM ls_tabla INDEX lv_index. ENDIF. ENDLOOP. * El tema del INDEX podrias ahorrartelo y poner simplemente MODIFY lt_tabla FROM ls_tabla pero a mi siempre me gusta ponerlo Un saludo! :) |
ASSIGNING es lo que estás buscando.
Con el MODIFY (usando las variantes que quieras) te arriesgas a que te sacuda un DUMP. Échale un ojo a la cláusula ASSIGNING de la ayuda de LOOP. loop at mitabla ASSIGNING <mifieldsymbol>. if <mifieldsymbol>-campo = 'Pepe'. <mifieldsymbol>-cammpo = 'Juan'. endif. endloop. Editado: el tag [ code ] parece que no me funciona |
Un DUMP con un MODIFY indicándole un index???? |
Hola con un index no te va dar un DUMP ya que esas cogiendo el index de la variable sy-tabix del loop. Aunque es cierto que es bastante mas cómodo utilizar un Field Symbol, ya que una vez lo asignes todo cambio que realices en este Field symbol se reflejará en la tabla interna automáticamente sin necesidad de realizar cualquier otra operación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:29:03. |
