Select into Max or Min with more fields.
Saludos para todos, tengo el siguiente caso, estoy haciendo un select max de una tabla, pero adicionalmente deseo obtener el valor de otro campo, pero me da error, ejemplo:
select max( ERDAT ) ESOKZ from EINE into ( VAR_ERDAT, VAR_ERDAT ) where infnr = VAR_INFNR and esokz = '0'. Pregunto, en el select min max sum o count, se puede utilizar para adjuntar otro campo adicional? o será mi sintaxis que está errónea. Gracias y Saludos. Francisco Hernández. Caracas, Venezuela. |
Hola.
Probá de la siguiente manera: Por cada valor de ESOKZ de la tabla EINE, te traerá un registro en la tabla interna LT_TABLA, en el cual el campo ERDAT va a venir valorizado con el mayor acierto. Cualquier cosa, avisá. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:49:21. |
