Imputación Centros de Costos
Hola Gente
como andan?? tengo una consulta para hacerles que tiene que ver con contabilización de facturas y los centros de costos. Cuando se carga una factura y se quiere contablizar, sale un mensaje que dice: " el centro de costo 2911102 no puede ser imputado desde la cuenta 5100200258 ". que puede estar pasando? yo revise ya la parte de centro de costos, la cuenta pero no veo nada raro. Me estará faltando algo en el customizing, un tilde?? si saben algo se los agradecere. muchas gracias salu2 Adrián :confused: |
Sé que la pregunta es tonta pero Creaste la cuenta como clase de coste? Saludos Nath |
Hola Nath
no es una pregunta tonta. Se creo la cuenta por la FS00, pero no se si está creada como clase de coste. Como lo puedo verificar? Gracias por la respuesta !!! salu2 Adrián |
Para ver si una cuenta esta creada como clase de costo debes hacer lo siguiente.
desde la transaccion FS00, ingresas la cuenta contable y vas a seleccionar en el menu Entorno -> Tratar clases de costes. u otra manera es presionar un boton que esta a la derecha y que dice "Tratar clases de coste". Si la clase de costo está creada, entonces aparecerá la información la clase de costo, de lo contrario, te pedirá información para crear la clase de costo. Otra manera mas rapida es ir a la transaccion KA03 e ingresar el codigo de la cuenta contable, si la clase de costo no existe, te dará un mensaje. Recuerda que solo las cuentas contables de Beneficio (resultados) le puedes crear su clase de costo. Las cuentas de balance no tienen y no deben tener clases de costo |
como puede ser, yo fui a la Ka03 y me pidio el centro de coste y cuando le doy enter me dice que " la clase de coste XXX no exite en la Sociedad CO YYY". Pero si yo cree el centro de coste con la KS01, porque me dira que no está creado??? muy raro... gracias |
Porque metes al baile el Centro de Costo..
Yo estoy hablando de la Clase de costo Visualizar clase de costo KA03 Visualizar centro de costo KS03 En la Ka03 te pide la clase de costo, antes de entrar generalmente te pide la Sociedad CO. Si en la ka03 ingresastes la cuenta de mayor y te indico que no existe en la Sociedad CO xx, entonces esa cuenta contable no tiene Clase de costo y debes crearla. No crees la clase de costo con la KA01. Debes hacerlo de la FS00 ya que tiene ke kedar el enlace entre la cuenta de mayor y la clase de costo. Si vas directamente a la KA01, crearás una clase de costo, pero no necesariamente representará a la cuenta de mayor. Porqué me nombres la KS01. aqui no estamos hablando de centros de costos. |
encontre la solucion
Faltaba asociar la clase de coste con el objeto PA. Eso se da con la trx. OKB9Cargué ahi la clase de coste y funciono.
Gracias a todos !!!! nos vemos Adrián :) |
Okb9
Revisa la asociación cuenta centro de coste en la trx OKB9
Muchas gracias royjire.
con la explicacion sobre la clase de coste se resolvio el problema. saludos. |
Sociedad CO
Para este error pero en lo correspondiente a reservas, debe coincidir la Sociedad en el Centro de Coste (KS02) y la Sociedad de la Orden CO (KO02).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:24:10. |
